hejsan kära forum.
jag har letat och sökt men inte ännu hittat något som berör just mitt fall och hoppas någon
vänlig själ kan svara.
skall fälla in 10w lampor under diskbänken och följt alla råd som finns med vp-rör, värmebeständig kabel, rätta längder osv. jag har en lumintronic trafo 105v samt ett "lumiblock" för att lite bättre ordning
på kablarna. jag undrar dock då trafon har 2 st sekundär utgångar, går det att använda 1 utgång för mitt lumiblock med 6 st lampor och utgång nr 2 för en stycket singel lampa som "går åt andra" hållet ( allt för att inte gå över 2.5 m kabellängd ) eller riskerar jag att snedbelasta spänningen och ställa till problem ?
tack på förhand
//nicke
Jag kan inte tänka mig att det egentligen är 2 st "trafos", tror mera på att utgångarna sitter ihop, gjort för att underlätta anslutning av flera lampor och därmed blir det ingen snedbelastning.
Har du möjlighet så ohm-mät mellan anslutningarna.
Prototypen
Det är nog så att det är "samma" utgång på sekundärsidan dvs. två parallella utgångar
