hadde tänkt sätta lite lampor i lister runt om huset som ska tändas med sensor på natten när man tex blir skitnödig och inte vill ha ljuset i ögonen=)
och nu till frågorna.
1:behöver man tänka på meterna mellan trafo och lampan på samma sätt om man använder sig av led i stället för spot?
2:hur är det med inbyggnads ljupet på 220v led? tex jag köper en spot som är 60w och inbyggnads är 10cm men så byter jag lampan
till en 1watts led lampa behöver jag då fortfarande ha 10cm inbyggnadsdjup? (vissligen så måste man väl märka om den så ingen sätter i en 60w igen.
/chali
