· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Relät ska enligt databladet dra 15 mA vid 24 volt, det är 0,36 VA och transformator orka med 10 VA.
Tycker det låter lite med 15 mA men det är nog hållströmmen och så är det växelström.
kör på men vad är anledningen? Är det något som kräver klenspänning?
Protte
Protte
jag skall göra automatisk påfyllning av en liten damm från en vattenbrunn på tomten. Tänkte sänka ner en dränkbar pump på 220 volt i brunnen och sedan styra den med en 24volt nivåvippa i dammen. Vill inte ha starkström vid dammen då barn kommer att leka därB BSOD skrev:
jag skall göra automatisk påfyllning av en liten damm från en vattenbrunn på tomten. Tänkte sänka ner en dränkbar pump på 220 volt i brunnen och sedan styra den med en 24volt nivåvippa i dammen. Vill inte ha starkström vid dammen då barn kommer att leka därprototypen skrev:
Det finns en kraftigare transformator som jag kan beställa istället
Tack för svaret
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Varför en kraftigare trafo? Den du länkar är nästan 28 ggr starkare än vad som behövs.
Trafon orkar med 27 relän, räcker inte det?
Protte
Protte
