1 204 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kopplingsdosa till LED traffo?
Jag håller på och ska sätta LED belysning (LED tejp) i ett skåp och har en fråga om hur man gör med monteringen av traffon för att få det korrekt.
Skåpet har ett 230v schuko i ena nedre hörnet som jag tänkte använda. Min tanke var att lägga en NEXA puck med dimning bakom det som styrning och jag har efter en hel del letande hittat en traffo som ger 12v DC som går att dimma på primärsidan, som inte är allt för dyr.
http://molectric.com/transformator/1288-primardimmad-12-volt-transformator.html
Min fråga är hur man gör med primärsidan för att få en sådan instalation snygg. Primärsidan är "open end" vilket enligt bilden är tycks vara två rätt klena kablar, en svar och en röd. Hur monterar man den här i kontakten?Varför sitter det bara inte en typ europapropp i änden? Jag kan iof ta bort uttaget och sätta ett doslock, men frågan kvarstår. Tanken kan väl inte vara att man går in bakom doslocket och lägger ihop fas och nolla med en kopplingsklämma? (ingen dragavlastning, tycker det ser ut som kabeln som kommer ur traffon är en sådan där klen 0.75 mm2 med massor med kardeller som man i bästa fall kan få fast i en WAGO, vet inte hur isoleringen ser ut vid traffon heller ...). Jag skulle vilja ha in allt i en kopplingsdosa (utanpåliggande), men finns det någon som traffon går in i? Blir den för varm om man bygger in den? Hur brukar man göra? Har helst ingen lust att behöva bygga någon slags låda i plywood och gömma den i ....
Frågan kanske är dum, jag har aldrig hållit på med 12v LED förut. Tycker allt kopplingsmaterial osv är ganska primitivt, typ flatstift och kabelskor, eller kontakter med lödanslutning, eller finns det bättre instalationsmaterial?
Tack
/R_F
Tack
/R_F
Trä på en bit isolerslang, men bäst är ju förstås att stoppa trafon i en större rektangulär kopplingsdosa, håll isär primär och sekundär på varsin sida av dosan bara.
Tack. Jo det lutar åt att det blir isolerslag och in i dosan. Jag går bet på att hitta en kopplingsdosa som passar, den behöver vara nästan 20 x 10 cm. Vet inte riktigt vad jag ska leta efter heller så jag kanske är på fel ställe bara, det borde ju finnas något som passar?
Normkapslingar finns det ju gott om annars http://www.elbutik.se/product.html?product_id=222495&category_id=1864
