10 024 läst ·
30 svar
10k läst
30 svar
Träfasad med fukt i luftspalt
Tog bort innifrån, såg fint ut, bra drevat och fick in hela handen utan att känna något konstigt. Utifrån är svårare för fönstret sitter högre än mina stegar, men kan ta och kolla ett markplansfönster vid tillfälle.L Liteavvarje skrev:
Varit på vinden. Det är ingen tvekan om att fasadens luftspalt inte ventileras upp i gaveln på vinden iaf, för dit är det bommat. Se bild.
Jag har mansardtak, fotot med borrhålen är ner där det brantar av. Vad är det för hål? Förstår inte hur det är gjort.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ser ut som akrylatfärg på panelens utsida. Om det stämmer så är det i kombination med en dåligt fungerande luftspalt förödande. Var sedan panelbrädorna färska från byggmarknaden när de målades så har det hjälpt till.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Borrhålen på vinden är ett försök att få genomluftning, antagligen från någon form av takfotsöppning.
Ta upp hål i utegipsen på vinden , kolla ´hur det ser ut med mellanrum till panelen , finns det
så är det bara att öppna upp ordentligt i utegipsen , inget att vara rädd för , så långt ut på sidorna som det är möjligt att arbeta , kan du se ljus ut ner mot takfoten , så finns vent där , ett
ventilgaller , halvstor i vardera gavelspets hjälper upp venten mycket bra , sätt den så högt upp som möjligt och insektsnät , förhindrar hyresgäster som getingar
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
Vet ej vilken typ av färg, men det kan vara akrylat. Men summan sv kardemumman verkar ju vara att snarast ordna ventilation av luftspalten. Efter det hoppas jag det kan torka ur och man kan fortsätta leva sitt liv?J justusandersson skrev:
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Låter vettigt. Men jag vill inte göra fel, så jag tänkte höra med någon yrkesman först. Vem kan man kontakta? Har en besiktningsman koll på detta? Jag kanske ska höra med han som jag hade vid köpet. Vet inte om detta kan vara ett dolt fel till och med, konstruktionen verkar ju knappast korrekt....L Liteavvarje skrev:Ta upp hål i utegipsen på vinden , kolla ´hur det ser ut med mellanrum till panelen , finns det
Både ja och nej angående konstruktionen , men du har ju borrat för ventilation rakt igenom gaveln , bara göra samma sak på vinden ,( utan att gå rakt i genom ) borra ett flertal hål så högt upp som möjligt , men pass på , centrumborren på hålsågen kan gå igenom panelen innan gipsen är genomborrad
Så du behöver inte ta hjälp från annan , det fixar du
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Enligt dina bilder ser det fullt normalt ut. Orsaken till att man har en luftspalt bakom panelen, är att det blir fuktigt där pga omslagningar i vädret med olika temperatur och luftfuktighet. Denna fukt kan dock senare ventileras bort tack vare luftspalten. Dock kommer både fasadbrädorna och gipsen bli missfärgade, vilket inte betyder att det är någon skada.
En OSB hålls samman av lim. Delar av limmet förångas under åren och färgen kommer därför att ändras.
Jag håller med ovanstående. Allt ser fullt normalt ut. Att ventilera panelen är inte fullt så nödvändigt som det verkar framföras i denna tråd. Att obehandlat trä som utsätts för svenskt klimat får mögelpåväxt är helt oundvikligt oavsett ventilation. Jag skulle säga att du inte behöver göra ett dugg.
Vad säger byggnorn om att inte ha luftspalt bakom träpanelV vectrex skrev:Jag håller med ovanstående. Allt ser fullt normalt ut. Att ventilera panelen är inte fullt så nödvändigt som det verkar framföras i denna tråd. Att obehandlat trä som utsätts för svenskt klimat får mögelpåväxt är helt oundvikligt oavsett ventilation. Jag skulle säga att du inte behöver göra ett dugg.
Uttryckte mig slarvigt. Jag menade ventilationen av luftspalten i ovankant på panelen.
Det är glipor lite här och där i träpanelen så ventilationen fungerar utan luftutsläpp i överkant. Självklart inte lika bra som med luftutsläpp i överkant men ändå fullt tillräckligt bra.
Ska se över ventilationen uppåt både i gavel och mot takfot. Åtminstone för att förstå hur det ser ut idag, och om det går att förbättra. Känns lite lugnare nu dock, blev lite orolig av missfärgningarna.
Tack för alla svar.
PS: nån som vet om Fresh gula galler stämmer någorlunda med Herrgårdsgul? Ser inte kul ut med vitt som ingick till ventilerna.
Tack för alla svar.
Produkter som diskuteras: "Herrgårdsgul"
Linoljefärg Herrgårdsgul Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
75 kr inkl moms
