Håller på att klura på och planera trädäckbygge på baksidan av radhuset. Idag täcks stärre delen av ytan av ölandssten och en mindre del är matjord efter en rabatt och en liten damm. Jag vill lägga trädäck över hela med ytan på 7,4 x 3,25 m på ca 15 cm höjd. Kommer att börja direkt vid husgrund (betong) och täcka hela husbredden fram till plank mot grannar på båda sidor.
Har tänkt mig att göra på följande sätt. Skickar med en skiss för att underlätta förklaringen.
- 45x120 reglar cc60 direkt på stenplattorna.
- För att underlätta att få allt i våg (eller lätt lutning utåt) samt hålla på plats mot huset tänkte jag dra en längsgående regel i husets betonggrund och sedan fästa bärreglarna med balkskor i. Tänke även att detta håller allt på plats.
- När jag vägt in och bultat fast den långa regeln i grunden drar jag tvårgående reglar med balkskor i denna "bärlina", väger in ett stöd längst ut under regeln med kilar tryckt virke och sedan en stödpunkt på mitten av varje regel.
- Där det idag är matjord gräver jag ur lokalt vid "stödpunkterna" och lägger grus/sand och betongplattor, samt fiberduk över hela jordytan.
- När alla tvärgående reglar ligger på plats i våg fäster jag en trallrad lodrät längs reglarnas kortsidor. Håller reglarna på plats under trallskruvning, samt blir däckets kantsida.
- Sen drar jag bara fast trallen utan mellanrum.
Tänkte köpa 28x120 trall för 13.95 och 45x120 reglar för 23.95 på Bauhaus, samt rostfri trallskruv och balkskor på Byggmax.
Kommentarer och synpunkter? Några bättre, snabbare eller billigare förslag? Tänkte först endast ha tvärgående balkar och inget fäst i husgrunden, men jag tror att det skulle ta en jäkla tid att få reglarna på plats och väga in allt. Lättare att dra en längsgående först och sedan utgå med reglarna från den. Jag har tak 80 cm ut över altanen, så det bör inte bli problem med fukt mot betonggrunden, eller?
Tänkte även lägga reglarna direkt på markstenen utan tjärpapp. Vad säger ni om det? Stenarna torkar upp riktigt snabbt efter regn idag, och det blir som sagt aldrig blött mot grunden.
Vill ha så lite springor som möjligt. Funkar det att lägga trallen tätt helt utan springa? Köper virket på fredag och börjar bygga i helgen.
och här kommer skissen jag pratade om...
Jag har tänkt göra lika dan men tänker mig en plintrad med bärlina i framkan också för att slippa väga av så många regler som du får göra om du skaall väga av samtliga cc60 reglarna.
Emil
Ja, det funkar om inte ditt virke är för torrt, då kan det ju dra till sig vatten och ev. resa sig i skarvarna. Vet att det finns fuktmätare men har inte koll på HUR fuktigt virket behöver vara.
En som byggt på liknande vis finner du här http://familjenklinger.blogspot.com/search/label/trädäck
Kjell G
