Hej på er,
Är det någon som har något förslag på hur man kan få innegivaren (termostaten) till en TermOmatic CBJ att bli trådlös?
Alla förslag är mer än välkommna?!
Det är inte ett helt simpelt problem att knäcka. Som jag har förstått det på konstruktionen av CBJ:n så är rumsgivaren i princip bara en variabel termisk resistans alltså ett motstånd som varirear sin resistans utifrån hur stor skillnad det är mellan ärvärde och börvärde i rummet. Det finns därmed ingen signal från rumsgivaren till CBJ:n utan CBJ:n lägger på den spänning och mäter resistansen över givaren och reglerar efter det. Man skulle kuna tänka sig att du tar fram en specifikation på den resistans som används, alltås en kurva på vilkan resistans som CBJ:n förväntar sig. Sen skaffar du en aktiv givare istället som mäter skillnaden ärvärde/börvärde och överför det exempelvis via Ethernet/LAN till en PLC i pannrummet som i sin tur får lägga ut en svarssignal till CBJ:n. Problemet blir att omvandla PLC:ns utsignal till en ren resistans, det har jag inga förslag på hur man löser.
:rolleyes: Spännande.....
Tackar för ditt svar, låter inte helt lätt!
Men det tål att forskas lite på......
