6 684 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Trådlöst nivålarm till vattenbrunn.
Med rätt mätning som tex aktiv effekt är det inget problem att bryta vid ett lämpligt tillfälle du kommer inte lida av att det gått så länge att luft är ett problem. Att bara mäta strömmen är ingen särskilt bra indikator på en sån liten motor för att säkra i de här fallen.S sladdbarnet skrev:
Du borde klara dig fint med en liknande tryckvakt som Magramd visar i #12 också, det blir samtidigt en bra start/stopp-funktion med fritt ställbara mer exakta gränser än de vanliga brytarna.
Om du kollar på de flesta leverantörer av pumpar så hittar du diverse sorter. Första jag direkt fick upp och med principen effektmätning, ställbar återhämtning osv var: RobotaJ jojo123 skrev:
Det verkar vara lite som finns , har inte sett någon sådan i drift , men då måste pumpen klara att få tag i vatten direkt vid start , kanske fungerar skapligt på TS pump , det var 4 m till nivå och teoretiska sughöjden 11 m men praktiska ca 8 meter ,
Beror även på hur stort flöde som kommer brunnen tillgodo
Enligt spec på dom
Pumpar som använder Guardian måste dimensioneras så att pumpen har kapacitet att ge minst frånslagstryck från den nivå där vattnet tar slut.
Enligt spec på dom
