Mina föräldrar har ett äldre hus med vattenburen golvvärme (bergvärme) uppdelat på två shunt + fördelarör med totalt 5 slingor. Dom har lite problem med att vissa rum på övervåningen typ sovrum, blir för varma om allt styrs med samma temperatur bara efter kurvan i bergvärmepumpen. Det sitter vred på returen så gott jag kan se.
Värmesystem med rör, ventiler och mätare på en betongvägg.
VVS-installation med cirkulationspump, tryckmätare, ventiler och termostat mot en vitmålad vägg.
Visst kan man sätta termostat på en alternativt alla av slingorna med trådlösa rumsgivare? Är det en god idé? Någon som har tips om produkt eller fingervisning om kostnad.
Hälsningar
Björn
Bättre att dels höja flödet lite i de "svala" slingorna samt minska flödet i de "varma" slingorna.
Eventuellt även justering av kurvlutning samt parallellförskjutning.
Men som svar på din huvudfråga, ja det går att sätta trådlösa termostater på en/flera slingor.
[bild] [bild]
Hälsningar
Björn
De "vred" som sitter på returen är ju avsedda för justering av flödet så det enklaste är ju att stänga ventilerna något för de rum man vill ha lägre temperatur i och låta de flesta andra vara fullt öppna, man får prova sig fram.
För termostatreglering måste man byta ut vreden mot elektriska ställdon som sedan behöver styras från en termostat, trådbunden eller trådlös och det är inte så enkelt.
Man ska INTE ha termostater på alla slingor.
bjorn_s
