356 läst ·
3 svar
356 läst
3 svar
Termostat för att styra elektrisk kamrörsradiator
Kan jag använda en termostat för golvvärme för att styra en elektrisk kamrörsradiator (som saknar termostat)? Eller behövs speciell termostat typ Frico?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det låter inte optimalt. Men det kanske fungerar ändå. Golvvärmetermostater brukar ha en temperaturgivare ingjuten i golvet. Men ibland finns det en givare i själva enheten också. Till kamrörsradiatorn måste du ha en termostat som mäter luftens temperatur i rummet. Så antingen har du en termostat som du kan programmera till att gå med temperaturgivare inbyggd i termostaten. Eller så måste du sätta en temperaturgivare i luften utanför själva termostaten. Annars är det en mycket mer komplicerad termostat som behövs till golvvärmen. Så klarar den golvvärme borde den klara en radiator också. Har du en över eller varför vill du använda en golvvärmetermostat? Den borde vara dyrare.
Stort tack för svar. Ja, precis, har en termostat för golvvärme liggande och var mest nyfiken om den kunde fungera. Ska testa!A Avemo skrev:Det låter inte optimalt. Men det kanske fungerar ändå. Golvvärmetermostater brukar ha en temperaturgivare ingjuten i golvet. Men ibland finns det en givare i själva enheten också. Till kamrörsradiatorn måste du ha en termostat som mäter luftens temperatur i rummet. Så antingen har du en termostat som du kan programmera till att gå med temperaturgivare inbyggd i termostaten. Eller så måste du sätta en temperaturgivare i luften utanför själva termostaten. Annars är det en mycket mer komplicerad termostat som behövs till golvvärmen. Så klarar den golvvärme borde den klara en radiator också. Har du en över eller varför vill du använda en golvvärmetermostat? Den borde vara dyrare.
