vi har en cirkpump till vår kökspanna som sitter bakom spisen. Där sitter även strömbrytare till pumpen samt en kran. när vi inte eldar så stänger vi av pumpen. Kran en ska nu bytas till en backventil, så nu till frågan finns någon smidig strömbrytare så man slipper dra ut spisen varje gång pumpen ska slås av eller på.
tommib
Dra ut kabel till en utanpåliggande strömbrytare som du sätter i närheten någonstans. Jag ser inte riktigt vad trådlöst skulle tillföra i detta läge.
Att montera en trådlös brytare från Nexa är lika behörighetskrävande som att dra ut en kabel och sätta en utanpåliggande strömbrytare.
Ovanligt dum installation (förlåt, men det är det) med en strömbrytare bakom spisen.
Köket ska nu renoveras och tanken var att slippa den här idiotiska placeringen av strömbrytare. Allt ska kaklas runt panna och spis, så där vill man inte ha någon brytare. Tanken är att även byta kranen till en backventil. Men det kanske går att dra in i något av diskbänksskåpen.
Eller så monterar du en anliggningstermostat som startar pumpen när vattnet blir nog varmt.
tommib och 1 till
