1 968 läst ·
4 svar
4 svar
Trådlös närvarostyrning av utomhusbelysning
· Halland
· 50 inlägg
Jag sitter och klurar på styrningen av utomhusbelysningen och har kört fast lite.
Belysningen består av 8 armaturer placerade på huset, boden och vid uppfarten. Alla har 11W dimbara diodlampor som ljuskällor. Jag skulle vilja utnyttja att de är dimbara och kombinera med ljusrelä, timer och rörelsesensorer.
Tanken är att lamporna tänds vid skymning och släcks framåt midnatt, plus att de är tända en stund på morgonen. De lyser normalt med 30-50% av maxeffekt men om/när någon kommer tänds de på full effekt. För att täcka uppfart och gången krävs 2-3 rörelsedetektorer. Jag skulle också vilja ha magnetkontakter på husets båda dörrar så att ljuset dimmas upp direkt när man öppnar och ska gå ut.
Spontant tänkte jag på Nexas trådlösa rörelsedetektor och magnetkontakter. Enkel installation och bara att koppla alla sändarna så att de triggar mottagaren. Problemet är bara att om en magnetkontakt tänder mottagaren och man sedan registreras av rörelsesensorn kommer ändå mottagaren att släcka då dörren stängs. Både magnetkontakter och rörelsesensorer har timerutgång men risken är ändå att den som triggats först släcker trots att en annan sensor just har triggat mottagaren.
Alternativet är att ha en mottagare för varje sändare som alla triggar ett tidrel men det blir inte alls lika smidigt (och också dyrare).
Idéer?
Idéer?
RFXCOM (Eller Tellstick) + Raspberry Pi och Domoticz löser problemet. Några enkla tändnings-/släcknings-regler och det skulle fungera. Kostar iofs ca 1500kr...
Använder liknande regler för att använda Nexa-sensorer både för brand, inbrott, skymningsreläer och rörelseaktiveringar...
Ett annat alternativ skulle förresten kunna vara att du parallellkopplar dimmerstyrningen med dörrstyrningen. Kanske att du bör ha relästyrning från den som triggas från dörren (annars kanske dimmerstyrningen knäcks av bakspänningen, jag vet inte om detta är en reell risk men en viss risk för detta finns definitivt), dvs att dörren styr ett relä som slår över till full spänning och när timern från dörren slår av går du tillbaka till läget för det dimmerstyrda ljuset (som då är 30-50% eller avslaget). För styrning från dörren har Nexa puckar med inbyggd timer, vilket gör att en enkel dörrsensor skulle kunna användas, eller så använder du en rörelsesensor med timer vid dörren istället (jag vet ju inte hur det ser ut hos dig och om det är en möjlig lösning, hos mig skulle det gå då jag har en separat farstu).
· 376 inlägg
Jag tror på Telldus och Switchking eller annan programvara. Du skulle kunna ha en Nexamottagare för varje rörelsedetektor/dörrswitch men förutom att det blir lite klumpigt så finns en risk att mottagarna stör varandra då de sitter tätt. Det verkar vara ett problem som många råkat ut för.
Nackdelen med Telldus är att risken för problem ökar då en PC står och går 24/7 men du får väl lägga in en schemalagd omstart varje vecka och ha ett nödvred för manuell styrning.
Men då är det bättre med en raspberry pi. Den drar inte mycket energi och eftersom det finns färdiga distributioner av Linux för hemautomatisering så är du igång på några minuter utan att ge flera hundra kronor till Microsoft för licensen...Anders Johansson skrev:Jag tror på Telldus och Switchking eller annan programvara. Du skulle kunna ha en Nexamottagare för varje rörelsedetektor/dörrswitch men förutom att det blir lite klumpigt så finns en risk att mottagarna stör varandra då de sitter tätt. Det verkar vara ett problem som många råkat ut för.
