4 261 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Traditionell frigolit eller Floormate
Hejsan,
står i beråd att bygga ett hus med min sambo, nyckel i handen då vi inte är världens händigaste. Nu har vi dock stött på ett "problem" i beslutsprocessen. Huset vi tittat på är ett litet 1,5 plans hus med ca 75 m2 grund som kommer att stå på gjuten platta och ha vattenburen golvvärme. Isoleringen i grunden är 200 mm frigolit enligt det förslag vi fått av byggaren. Dock fick vi rekommendation av en byggherre vi känner att byta ut frigoliten mot Floormate/Finnfoam (det har tydligen flera namn) för att detta skulle vara bättre. Vår byggare menar dock att han haft problem med Floormate iom att detta material är tätare och därmed kan skapa fuktproblem. Jag har kollat runt lite, men inte hittat särskilt mycket info om materialet ännu så jag tänkte skriva in här och fråga Er. Bör man byta ut frigoliten för att få ett stadigare material och isolerar Floormate bättre än traditionell frigolit? Och har någon annan hört/upplevt problem med byggfukt vid användande av Floormate?
mvh,
Hasse
mvh,
Hasse
Ni kanske borde konsultera en oberoende byggnadsingenjör?
"Frigolit" heter Cellplast och tillverkas med två olika tillverkningsmetoder, EPS eller XPS. Båda sorterna kan fås i olika kvalitéer, dvs. hållfasthet. Hållfastheten brukar vara en del av produktens beteckning, (80-700 kPa)
* EPS 80: Vanlig std. "vit frigolit"
* XPS: Tex. Floormate SL-A-N 250 (Floormate finns även som andra kvalitéer)
Isoleringsvärdet brukar inte skilja nämnvärt, kolla in detta på tex. www.isover.se
Vilken kvalité man använder brukar bestämmas av husets belastning ("tyngd"),
INTE vad ni "känner" för...!
-Fast man kan ju alltid ta till "lite extra" om man känner för det ; )
Om "Floormate" är tätare eller inte vet jag inget om, men om den skulle vara tätare så är det bara till en fördel... Om byggaren får problem för att cellplasten är "tätare" så gör han något allvarligt fel i sitt sätt att bygga!!! -Varningsklockorna ringer!!!
-Ska man vara riktigt seriös så lägger man in ett lager Å.B. plastfolie emellan cellplastlagren, så att få en tätar cellplast skulle bara en fördel om man bygger seriöst!!!
-Sen skulle jag nog rekommendera 300mm isolering i kombination med golvvärmen...
