Hej på er!
Vi är nyägare till ett fritidshus och de gamla ägarna hade ordnat ett vattensystem med sugslang i allt. Jag vet ingenting om trädgårdspumpar. Det jag vet är att en rörmokare lyckades få igång pumpen och den borde funka. https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/bevattningspump-bp-1301-2000038618
Jag har kollat om jag kan känna att pumpen funkar genom att sätta min handflata på anslutningen till inloppen och ja, det suger men inte super mycket.
Tror ni att jag behöver en ny pump? Förslag? Vi tar vatten från en å som ligger 10 m bort.
Måste fixa backventilen också.
Fyll pumpen och hela sugslangen med vatten och starta sedan. Ha gärna något på utloppet, som kan strypas en aning ( vattenkran bara lite öppen).
Hur stor är höjdskillnaden mellan pumpen och vattenytan i ån?
jag har varit noggrann med vatten i slangen och att fylla i själva pumpen. Huset ligger lite högre upp än ån. Inte mer än 8 meter iaf.HasseTeknik skrev:
Hur menar du med något på utloppet?
Om det av någon anledning skulle komma lite luft, så är det bra om den kommer ut. Går även att ha fullt utblås genom en slang eller en vattenspridare. Du kan ju prova med att ha pumpens utlopp helt fritt och låta det spruta rakt upp. När man har en hydropress och tryckvakt påkopplad, så brukar det underlätta att bara öppna utloppet lite.D David Niel1 skrev:
