Kanske dum fråga men provat googla mig fram utan framgång. Har nyss köpt gammalt hus. Nere i tvättstugan har det stått en gammal tvättmaskin som blev borttagen före innflytt. Har köpt en ny maskin med standard slang. Den "gamla" kopplingen för vatten är snap on till trädgårdslang. Finns det sådana kopplingar och köpa eller ska denna skruvas bort och ersättas med vad?
Yes, jag är amatör
Men väldigt tacksam för hjälp!
Tack på förhand!
Bild på koppling.
Mvh
Yes, jag är amatör
Tack på förhand!
Bild på koppling.
Mvh
Moderator
· 57 970 inlägg
Det är nog inte en vanlig trädgårdsslangkopling. Det fanns iallafall förr anslutningsslangar till bänkdiskmaskiner som hade en sådan koppling. Altså inte en trädgårdsslang, utan en "tryckslang".
Men enklast är nog att skruva bort lämplig del av kombinationen av nipplar och muffar vi ser på bilden. En standard anslutningsslang brukar ha en "lekande mutter" med planpackning. Den skall alltså bara skruvas på mot en gängad rördel. Det är svårt att avgöra diameter på bilden, men det ser ut som hyfsad chans att den går att skruva på mot nippeln vi ser på bilden (delen med sexkant mitt i kombinationen). Du skall som sagt då inte ha lin som tätning, bara skruva dit slangen.
För att skruva isär det där behöver du hålla emot med en skiftnyckel på den sexkantiga delen, och en rörtång på den runda delen som skall bort. Om den inte sitter alltför hårt kan det fungera med en polygriptång istället för rörtång.
