M
Tänkte beställa trädgårdsspotlight från aliexpress min fråga är går det och seriekoppla denna produkt? Sen min andra fråga är vad ska jag välja 12v DC eller AC85-265V?
Se befogad bild.
Tacksam för svar
  • Två svarta trädgårdsspotlights med LED-ljus och spetsspets för jordmontering visas från AliExpress.
  • Skärmdump från AliExpress med trädgårdsspotlight valmöjligheter inklusive färgtemperatur och spänningstyper.
Dom kopplas parallellt, inte i serie.
12 V är trevligare att jobba med i trädgårdsmiljö.
M
Ok
Kan jag göra det själv eller behöver man anlita en elektriker? Är det svårt o göra det? Hur menar du med parallellt? Skulle du kunna rita det tack?
Du får införskaffa lämplig 12 V-transformator till dina lampor. Kolla upp effekten på lamporna och summera ihop effekten för dessa.
12 V kan du själv koppla in.
M
Tackar
M
Om jag har 10-15 led lampor och varje led lampa är 9w vad är det jag ska tänka på när jag köper transformator ? 12v och sen?
M Mille123 skrev:
Du får beakta belastning, 15 spottar á 9 W= 135 W. Så en transformator på minst 135 W, gärna +10% (ca. 150W) .
Kabeldimension (area) blir också en faktor att ha i åtanke.
