5 291 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Hur koppla bort trädgårdsbelysning? (Elcentral saknar gruppförteckning
Vi har två obotligt fula trädgårdlampor som står i gräsmattan som vi tänker plocka bort. Bekymret med detta är 1: jag kan ingenting om el, och 2: elcentralen som jag tror att de är kopplade till (99,5% säker) saknar gruppförteckning. Detta är ett problem eftersom jag inte får liv i lamporna trots att jag bytt ljuskälla, vilket gör att jag inte kan testa mig fram. Det kan vara så att de är kopplade till ett skymningsrelä eller en receiver som denna https://webbshop.w-data.se/produkter/31159?ref=prisjakt , vilka den förra ägaren hade en förkärlek till. Kanske denna börjat strula i så fall?
Så min undran är vart jag ska börja? Vad hade ni kunniga gjort? 🤔
Köp en spännings detektor på Biltema. 100 kr.M MarcusNils skrev:Hej!
Vi har två obotligt fula trädgårdlampor som står i gräsmattan som vi tänker plocka bort. Bekymret med detta är 1: jag kan ingenting om el, och 2: elcentralen som jag tror att de är kopplade till (99,5% säker) saknar gruppförteckning. Detta är ett problem eftersom jag inte får liv i lamporna trots att jag bytt ljuskälla, vilket gör att jag inte kan testa mig fram. Det kan vara så att de är kopplade till ett skymningsrelä eller en receiver som denna [länk] , vilka den förra ägaren hade en förkärlek till. Kanske denna börjat strula i så fall?
Med den kan du kolla om det går ström till lamporna.
Det kan finnas ett skymningrelä. Ofta på fasaden. En 4 kantig låda ca 10 x 10 cm med ett litet öga.
Jag förstår. Hur går jag sedan vidare?J Jonas928 skrev:
Vi har ett par skymningsrelän här hemma. Ingen aning vad som är kopplat till vad, dock..
Om du inte är kunnig så hade jag rekommenderat att ta in någon kunnig för detta. Du kommer snabbt att springa på nästa problem och nästa problem. Detta kommer med stor sannolikhet att behöva mätas och kopplas i eldosor inne i huset också.
Jag håller med Pacman2.M MarcusNils skrev:
Ta hjälp av en elektriker.
Det är svårt att ge en 1,2,3 instruktion. Du måste ju först se till att ingen ström kommer till lamporna.
När det är klart är det ju bara att ta bort dom.
Gå ut på kvällen , när det är mörkt. Kolla ström då.
Är det inte ström så kan skymningsteläet vara trasigt. Med spänningsdetektorn kan du kolla om det finns ström fram till dom.
Om det gör det kan du kolla genom att koppla bort propp för propp för att hitta den som matar med ström.
Men du måste använda klurighet och fantasi. Om du känner dej osäker. Ta hjälp.
I ett hus köpt av en hemmapulare kan man förvänta sig vad som helst.
Ett första steg borde vara att upprätta en vettig dokumentation och märkning för den elcentralen om den saknar detta då det faktiskt också är ett krav i Elsäkerhetsverkets föreskrift för hur starkströmsanläggningar ska vara utförda.
En gruppförteckning är då det som normalt utförs för vanliga elcentraler. Det kan man ofta göra själv genom att slå av och på säkringar och se vad som slutar fungera.
- 6 § En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska och det språk som är lämpligt för de personer som ska ta del av dokumentationen.
Enkel lösning , du ringer en elfirma, så fixar de problemet.M MarcusNils skrev:Hej!
Observera att detta inte behöver vara en inköpt elektriker, i de flestas bekantskapskrets finns det ofta någon som är duktig på normal felsökning, inkl el.pacman42 skrev:
För det är ju inte särskilt komplicerat om man vet hur det funkar..
Kan du hitta kablarna? Kan du gräva fram dem och följa dem?
En erfaren person skulle leta vid husfasaden efter en kabel som går ner i marken/i rör eller liknande och sen följa den därifrån. Det är lätt eller svårt beroende på hur det ser ut hos dig och hur kreativ installatören har varit. De flesta är inte särskilt kreativa och en annan installatör kommer troligen kunna gissa varifrån lamporna matas (men det är inte givet).
Vilken sorts elektriker menar du då? En osnuten nittonåring direkt från gymnasiets elprogram med knappt G i alla ämnen eller en trött gubbe som gått på byggen i trettio år och skruvat strömbrytare?
Eller menar du en auktoriserad elinstallatör? Som näppeligen kommer hem till någon för att lista ut hur trädgårdsbelysningen är kopplad...
Jag ber om ursäkt i förväg till de duktiga och hjälpsamma elektriker som hänger här men ovanstående var bara för dumt. @Perssel, häng här ett tag och se vad folk får för råd i eldelen. Du kanske blir förvånad.
Tänd lamporna, och vrid ur säkringarna en efter en, så märker du när de slockna och då har du hittat rätt säkringM MarcusNils skrev:Hej!
M MarcusNils skrev:
@307an, hur vore det om du läste det första inlägget? Se mitt citat ovan.3 307an skrev:
Jag håller med. Om du inte ska ersätta lamporna med några andra måste du hitta kabeln och koppla bort den i lämplig dosa, det räcker inte med att bara slå av en säkring i elcentralen och nöja sig med det.tommib skrev:
