Supertillfälle nu till våren att förvärva en riktig höjdararmatur för trädgården. Mycket snygg stilren och i rostfritt stål med inbyggt ljusrelä, IR-rörelsevakt och dimmer. ( kolla på bilden)
ca pris för denna i butik är 2500:- , jag vill ha 1000:- + frakten som är 195:- alltså 1195:- totalt
Steinels fabrikat som borgar för hög kvalitèt, med den senaste tekniken inbyggd i elektronikenheten som du enkelt ställer in med små rattar innan du sätter på glaset.
Kan monteras t.ex vid parkering där den på natten lyser med av dig inställd ljusstyrka för att om någon närmar sig bilarna blixtsnabbt öka upp i max ljusstyrka, chocken för inkräktaren när h*n plötsligt badar i ljus är säkert ett bra skrämskott.
Därefter går ljuset ner i den av dig inställda styrkan.
Ljusrelä inbyggt så du ställer själv in när den skall tändas och släckas på morgon och kväll.
Sensorn har en räckvidd på max. 12 m och bevakningsvinkel 360°. Armaturen är försedd med tre stycken ljuskällor av typen halogen G9 (medföljer) vilka är placerade i en hållare (ett torn) med E27-sockel. Det innebär att också en vanlig glödlampa (ej energisparlampa) kan användas. Kan skruvas fast på fundament med medföljande bottenplatta eller man gjuter fast den.
Du kan också tvångstyra armaturen för kontinuerlig drift i 4 timmar via en brytare.
Teknisk data:
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla: glödljus max 100W, E27 (ej energisparlampa) eller max. 3x40 W / G9 halogen
Bevakningsvinkel: 240° med 180° öppnings-vinkel
Efterlystid: 5 sek 15 min
Skymningsnivå: 22000 lux
Räckvidd: max. 12 meter
Dimring: 0-50%
Permanent ljus: 4 timmar, via nätbrytare
Skyddsklass: IP44
Mått (H x B x D): 1038 x 220 x 220
Teknisk data:
Dimring: 0-50%
Skyddsklass: IP44
Bjuder på frakten så priset totalt för denna fina trädgårdsbelysning blir 1000:-robban44 skrev:Supertillfälle nu till våren att förvärva en riktig höjdararmatur för trädgården. Mycket snygg stilren och i rostfritt stål med inbyggt ljusrelä, IR-rörelsevakt och dimmer. ( kolla på bilden)
Teknisk data:
Dimring: 0-50%
Skyddsklass: IP44
