Hjälp, det är 5 dag i rad som det blir kaos i trädgården, titta bilder först tänkte att det är grävling men det var inte. Tror att det är kråkor som attackerar. Hållen är typ 6 cm djup och i kameran ser jag nått svart djur Hjälp snälla
  • Ett gräsmatteområde med ett grävt hål omgivet av rivna och upprivna grästuvor.
  • Gräsmatta med flera små hål, cirka 6 cm djupa, och några döda gräsfläckar bredvid en betongstig med en sko i hörnet av bilden.
  • Gräsmatta full av små hål och uppgrävt jord framför en häck i en trädgård, med hus och molnig himmel i bakgrunden.
  • Två personer står på en gräsmatta med flera små hål och skador, cirka 6 cm djupa. En hand pekar mot hålen.
  • Gräsmatta med många små hål och uppgrävt gräs framför ett hus, en stor kruka och träpallar på stenplattor i bakgrunden.
  • Gräsplätt med flera små, grävda hål och utspridda klumpar av gräs, möjligen orsakade av kråkor; några gröna växter synliga.
  • Gräsmatta med flera små hål och viss växtlighet.
  • Gräsmatta framför ett vitt hus med söndergrävd mark och flera hål, vissa ungefär 6 cm djupa, orsakade av djur, eventuellt kråkor.
Det är fåglar som kråkor, kajor, skator som letar gräsmattelarver i din gräsmatta. Larverna är ollonborrar, pingborrar eller trädgårdsborrar och är väldigt attraktiva för fåglarna.
De bekämpas genom biologisk bekämpning med nematoder som vattnas ut i gräsmattan. Hjälp kan du säkert få från Plantagen, Blomsterlandet eller liknande.
BirgitS och 1 till
Tack så mycket vad ska jag göra för att skrämma bort fåglarna tills Nematoder funkar?
Bygg en fågelskrämma och klä den i Trump kostym med röd slips och blond peruk !!!
Simon Traktor och 2 till
