Jag har en garagenerfart som går ner i källaren. Vad jag går och spånar på är, skulle vilja lägga trall över som kan lyftas så garaget fortfarande kan utnyttjas. Hydraulik som lyfter trädäcket är det möjligt, inom rimlig kostnad? Isåfall någon som vet någon firma som kan lösa det i Malmö regionen..
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Rep/wire och en vinch? Kroka i och vicka upp som en vindbrygga?
Hydraulik är drygt att pilla med om man inte måste. Hur ofta tänker du öppna trallbryggan?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 940 inlägg
Vilket roligt projekt! Ta lite kort på nerfarten så vi kan spåna lite ....
Vinch skulle kanske fungera men vill inte ha för synliga vajrar. Kommer öppnad ganska ofta. Kommer isåfall göra ett fast däck ca 2 m ut som är högre där efter två trappsteg ner sen skall däcket följa muren fram till gatan. Trappstegen och de andra ca 2,5 m skall behövas öppnas upp för att kunna köra ner en bil...Johannes Carlsson skrev:
· Blekinge
· 12 294 inlägg
Hydrauliken är en sak men själva klaffdelen måste vara ganska stabil över hela den stora längden. Du måste ju lyfta änden vid vägen med kanske 1.8 m.
Ja det måste den. Vindbrygga principen skulle fungera men kan man få en vinch att lyfta utan att behöva sätta vinchen två meter över med vajer ner till framkant vid vägen.
Nej bilen körs in i garaget då. Möbler står på den del som blir fast ca 2 m och högre än den del som skall behövas öppnas. Det lägre trädäcket är tillför att trädgården skall bli samman byggd inte en nedfart som skär igenom. Hoppas ni förstår hur jag menar att det är tänkt...
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Kanske bygga det yttre däcket som en vagn som rullas in under övre nivån? Eller blir det för lågt?
Varför måste det komma i nivå med garageporen? Om "gångjärnen" inte sitter vid porten så kan man väl ha annan höjd?
Fyra stolpar (en pergola) och sedan hissa hela sektionen plant rakt upp? Då kan man ha trissor och motvikter i andra änden på wiren så då räcker det med en mindre vinsch.
Nä om man får hela konstruktionen att lyfta rakt upp så behövs det inte vara i höjd med garageporten. Jag tror jag förstår hur du menar men vet inte hur jag ska få till motvikter i den tyngden för att få det snyggt.Fulkemisten skrev:
