13 162 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Trädäck: hur sätta kjol på utstickande skruvregel? eller använda dubbla bärlinor?
Vi kommer att bygga ett trädäck i sommar och vill gärna undvika plintar. Vi planerar att lägga makadam, trädgårdsplattor, därpå liggande 45x145 bärlina och 45x145 skruvregel uppe på, precis som bifogad bild. Trallen blir vanlig 28x120.
Skruvreglarna kan antingen skråskurnas eller skruvas fast med vinkeljärn tänker jag mig. Skruvreglarna sticker ut lite på bilden, men då förstår jag inte riktigt hur man sätter fast kjolen? Man vill väl inte skruva/spika kjol mot skruvregeln ändträ? Och sätter man en träkloss på den nedre bärlinan för att komma i liv med den utstickande skruvregeln?
Ett annat alternativ är att ha dubbla yttre bärlinor dvs att skruvreglarna sätts fast i en yttre bärlina som i sin tur sitter fast på den undre. Anledningen till varför jag behöver ha två är för att komma upp tillräckligt. Är detta ett bra alternativ? Är det spikplattor som gäller då på insidan?
Avsluta skruvregeln så att den inte sticker ut utanför bärlinan.
Sen är det bara att skruva kjolen utan några konstigheter.
Snyggast är dock om du låter trallbrädan sticka ut en bit så att du får ett litet överhäng utanför kjolen.
Men det är bara en smakfråga.
Kom på en sak till: Med trallbrädan får du en totalhöjd på 318mm. Det kanske skulle va bättre att ha ett trappsteg längs med sidan istället för en kjol då?
Men du kanske ska ha ett räcke och då går den idén bort.
Och kjolen skruvar/spikar du rakt in i ändträt på 45 skruvregeln?
