4 429 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Trädäck ända intill putsvägg?
Jag ska bygga ett trädäck i anslutning till vårt putsade hus. Är orolig för att regnvattnet ska skada fasaden när det skvätter upp från trallen.
Vi har iofs stenplattor redan idag, men trätrallen kommer att göra att mindre del av sockeln kommer att vara i spel (ca 20 cm sockel utan trätrall och endast ca 2-5 cm med trätrall)
Någon som har tankar råd och tips angående detta?
Mvh
Mvh
Tänk på att inte fästa bärlinan i husväggen bara, eller om man gör det måste det casa någon form av distanser mellan vägg och bärlina så det blir luft emellan. Har sett putsfasader som blir mörka strax ovan bärlina pga att det aldrig riktig torkar ut.
Tack för alla svar! Nu har jag en annan fråga. Jag är igång med bygget och jag har köpt trall 28x120 på byggmax. De är väldigt blöta/tunga och fyllda med impregnering (nu ca 125 mm breda) så jag lägger trallen helt utan mellanrum eftersom de kommer att krympa då de torkar. Frågan är hur snabbt de torkar. Låt säga att det tar ett par veckor för mig att lägga fördigt trädäcket. Behöver jag då ta hänsyn till att brädorna hinner torka och succesivt öka mellanrummet mellan brädorna i takt med att de torkar? Eller det händer inte så mycket på ett par veckor? (Jag har små barn och inte semester ännu
Svårt o säga... Annars kanske du hinner vattna virket en eller två gånger i veckan??
