Vi bygger ett nytt eksjöhus för närvarande och jag har så smått börjat planera altanen (eller snarare trädäck kanske man säger när det ligger i markhöjd?)
Nåväl, mina markentrepenörer som just nu jobbar med grunden ställde mig en fråga om jag ville att dom schaktar ur för uteplatsen när dom ändå har maskinerna där. Det som gjorde min tämligen förvånad var när han sa att "det räcker med att ta 20cm och fylla upp med makadam, det är så fin mark här. då behöver du inte plinta eller något utan kan lägga rakt mot betongplattor".
Kan det stämma eller pratar han i nattmössan?
I övrigt har jag börjat titta lite på mått, jag kommer vilja göra en relativt sett stor uteplats som täcker hela långsidan av huset vilket är 16 meter.. Långsidan har dessutom en liten "vinkel" ut från sig så det är inte en helt rak vägg. Jag har varit och kikat på trall och reglar och noterat att dom finns i längderna 5.40m varefter jag bestämde att det blir en lagom längd att gå ut från husväggen.
Först tänkte jag förenkla för mig själv och lägga reglarna lodrätt ut från husväggen och sedan trallen i längd med huset (så som man egentligen ska enligt snickarregler vad jag förstått).
Nu har jag dock funderat mer och mer på att lägga reglarna längsledes istället, och således lägga trallen lodrätt ut från huset, vilket skulle innebär att jag inte behöver skarva trallen någonstans (men däremot reglarna). jag fick för mig att det skulle bli både enkelt och kanske snyggare....
Är jag helt ute och cyklar?
I övrigt en annan fråga - om jag avser att lägga säg 5.40 ut från husvägg - hur långt ut bör dom då schakta? För jag antar man vill ha en bit tillgodo med makadam från ytterdelen av altanen innan gräsmattan börjar?
Tacksam för input - som alltid från detta monumentalt viktiga forum för min del :)
5.4 är i just den leveransen, det kan vara 4,2 meter i nästa leverans till det byggvaruhuset är min erfarenhet. Sedan så skulle jag ändkapa trallen då den ändå ofta är ful i ändarna så det blir nog inte 5.4 meter du får ut. Jag vill inte ha makadam mellan trädäcket och gräsmattan och jag skulle lägga den på 'korrekt' sätt.
edit: visst kan man lägga reglar på betongplattor på makadam utan plintar. Så är 2 av de 3 altaner jag byggt och det är inget fel på dem. Den tredje skiljer det 50 cm på framkant och mot huset så då var jag tvungen att gräva.
pruzze
Jag kunde få 5.4 när jag ville så länge jag ringde och beställde i god tid, så den biten är inga problem.
Men du förespråkar ändå att lägga dom längsledes alltså?
Då innebär det isf att jag lägger reglarna (är det samma sak som bärlinorna?) lodrätt istället.
Jag tycker att det är fult att lägga den tvärs mor huset är bara därför jag inte skulle bygga det så och sedan skulle jag även fundera på vad någon tycker som ska köpa ditt hus den dagen du flyttar därifrån. Skulle de gilla en altan byggd med en altan på tvärsen? Sedan så förstår jag inte riktig heller hur du förenklar för dig själv eftersom jag anser att man skall ändkapa allt trä ändå så det blir lika många snitt ändå bara det att du slipper rita på plankan var du ska skära snittet.
Du kan lägga reglarna på bärlinorna, nu lägger du dina reglar direkt på marksten.
Jag hör vad ni säger :-) jag lägger reglarna på 5.40 i lod då så blir det åtminstone enklare med bärlinorna.
