Tjena!
vi har en roslagsspis i vårt nya hus o helt förska på detta med o elda..
har en del huggen ved men kommer behöva lite mer torr ved till vintern så började kolla på att beställa nå kubik björkved först.
Men, fick höra talas om träbriketter från dessa:
http://www.neovapellets.se/Default.aspx
Någon som har koll på om man kan jämföra hur mycket som går åt om man tex köper en pall briketter jämfört med 1kubik staplad björkved? Är det väldigt prisvärt med andra ord?
//Micke
Briketter är dyrare, men beroende på var du köper veden så är det inte säkert att det skiljer så mycket. Briketterna är dessutom torrare än vad ved normalt är. MEN det kräver kanske också att du inte tänker förvara dessa utomhus i öppnad förpackning.
Min egen erfarenhet är att det faktiskt kan vara bra att blanda. Dvs använd gärna småstickor av vanlig ved för att elda med så att du har en bra brasa och drag innan du lägger på någon brikett. Lägg dem dock inte på en svalnande glödbädd eftersom det teoretiskt kan skapa pyrolys och rökgasexplosioner, det ska brinna.
Testa och prova 1 pall en vinter så får ni väl se vad ni tycker.
Det blir en jävla värme av briketter, mycket mer än vanlig ved!
Testade själv ett tag med briketter och fullt inlägg så glöder pannan utanpå :)
Bästa är att blanda hälften hälften, eller kanske bara 1/3 briketter och resten vanlig ved.
Superlätt att tända med, går inte misslyckas ;)
