2 896 läst ·
9 svar
9 svar
Tp-kontakt genom 20mm flexslang
Det går säkert. med en dragfjäder....men du har inte funderat på installationskabel som är gjord för detta?F fredand44 skrev:
Marginellt dyrare men bättre kvalitet.
Finns ju antingen så att du kontakterar själv i ändarna eller om du sätter ett uttag där du skall
ansluta på båda sidorna.
En vanlig kabel är ju rätt sladdrig och tål inte så mycket skoj som en styv installationskabel.
F fredand44 skrev:
Du kan köpa ett billigt set på Kjell o Co för ett par hundra. Då får du förutom "slitsverktyg" även ett instrument som visar om du kopplat rätt. Jag har kopplat en hel fasta kablar och uttag och den duger till det.F fredand44 skrev:
Setet har du nytta av länge.....
Kjell o Co har desutom utmärkta videos och manualer för GDS
Många keystone uttag har helt verktygslös montering. Då får du en hona i varje ände av kabeln, en i uttaget och en i en patchpanel. Sen kopplar du med en patchkabel till switch och en från uttaget till den apparat du vill ansluta
Jag har testat båda varianterna och jag skulle vilja säga att den verktygslösa inte sparar så värst mycket tid.T toolman77 skrev:
Du måste ändå hålla koll på ledarnas ordning och färger och det är den pilliga delen.
Själva delen när man trycker fast kablaget i slitsarna går fort.
· Halland
· 4 623 inlägg
