Har en touch-dimmer från (Kopp http://www.kopp.eu/attachments/products/manuals/059772020.pdf) i ett badrum. Sajten verkar bara finnas på tyska, som jag ju inte fattar...
Ja, stiligt som attan är det och funkar oftast bra... men.
När man har duschat ett tag börjar lyset "vandra" det dimmas automagiskt upp och ner helt utan kontroll. Testar man att röra vid dimmern reagerar den ej utan fortsätter på sitt magiska vis. Någon halvtimme senare är allt normalt igen.
Vad kan vara fel, hur kan man åtgärda, byta helt eller en inställning?
Nu skummade jag bara som hastigast igenom pdf:en, men var står det specifikt om ok i badrum? Där man vanligtvis har strömställare finns inget krav IPjättehögt, utan "vanliga" räcker. Kopp är väl inget top-of-the-line märke varför gissningen med kondens som kortsluter själva touchsensorn känns rimlig.
Jag har haft Merten tryckdimmer i badrum, fungerat helt klanderfritt.
Behöver ju inte ha rattdimmer. Finns ju tryckknappsdimmrar med man lägger i dosan och sen sätter du valfri brytare med impulsfjäder.gustava skrev:
Du får inte byta en vanlig brytare mot dimmer själv.gustava skrev:
En impulsfjäder är en fjäder du sätter under knappen som gör att den fjädrar tillbaka när du trycker på den och således skickar en 230V impuls till dimmern som då utför olika saker beroende på om det är ett kort tryck eller långt.
Tryckdimmern är en "puck" som man placerar antingen bakom knappen, i kopplingsdosan eller i takdosan beroende på var den får plats.
Bild:
I mitt tycke är dosdimmer alltid att föredra framför "rattdimmers" då de är mycket lätta att använda i trapptändningar osv. Du kan man enkelhet koppla hur många knappar som helst till samma dimmer.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
