43 917 läst ·
112 svar
44k läst
112 svar
Totalt kaos när VVS-firma akutspolade avloppet - Vad göra?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 925 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 925 inlägg
Våtservetter är rena döden för avlopp. Kan sätta igen något fruktansvärt och mycket svårare att få bort än i princip allt annat utom betong/cement/flytspackel som byggare hällt i avloppen.
Exempel:
Exempel:
Tack för tipset. Det är inte varje dag man får en helt ny sorts porr att titta på. 😃MultiMan skrev:
Om du vill bli underhållen samt lära dig hur proffs arbetar med att rensa avlopp från rätt håll och angreppssätt så att inte kundens hus blir översvämmat med avloppsvatten, kan du se lite på kanalen nedan. Ja, jag har sett alla 792 avsnitt hittills och han vet vad han gör. Har eget företag i Sydney, Australien.
Kille du lejde in verkar inkompetent och bör få betala för skadorna han åsamkat pga sin bristande yrkeskunskap.
[länk]
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 698 inlägg
Tyvärr inte så troligt att Airbnb tar ansvar för detta - de brukar hävda att det mesta är ”ordinary wear and tear”, och säga att det inte täcks av deras ”Aircover”. 😒 Och de vill säkert också säga att det inte går att kräva senaste gästen för något, eftersom det inte går att bevisa att det var just senaste gästen som orsakade stoppet. Men självklart värt ett försök - passa dock på att lusläsa alla villkor innan du anmäler, så att du inte använder någon formulering som kan ge dem argument att avvisa kravet.A atomlab skrev:
Jag kan inget om avlopp - men den ena gången vi hade ett större stopp och behövde spolbil, började man med att SUGA, inte SPOLA. Gick utmärkt.
Utan att vara expert men ändå haft spolarbilen här 3 gånger så låter det onekligen som att spolarfirmande du hade på plats inte visste vad de höll på med.
Nu är säkert alla avlopp och stopp olika men i vårt fall har spolar bilen endast varit på plats MAX 1 timme och priset har oftast hamnar runt 3000 kr även vid akuta fall. Detta var dock 2016 så det var ett tag sen. Oftast var det just baby wipes som någon unge spolat ner men även bollar och annat skit. Men totts att vi fick ordning på det där så blev det stopp då och då.
Vi beställde en total genomgång av systemet, företaget la en hel förmiddag på att spola och filma hela systemet från rensbrunnen. Han fick slå rejält för att få ut de härdade fettklumparna som tidigare ägare av huset byggt upp. Efter detta så har vi haft 0 problem med avloppen. Visst det kan lukta lite ibland men det handlar bara om att brunnar som inte används blir torra.
I ditt fall är jag tveksam till om jag hade betalat en sådan hutlös faktura när det är så uppenbart att de inte visste vad de höll på med.
9 av 10 gånger så börjar man spola inifrån om man inte ser att problemet sitter ute eller att det är översvämning eller problem med rören som omöjliggör spolning inifrån.Andreas Tjärnberg skrev:
Jag lämnas nämligen med mängder av frågor såsom:
- Är ovanstående arbetsflöde rimligt?
- Försöker man inte täta avloppen i opåverkade utrymmen innan man trycksätter rören?
- Börjar man inte utifrån med inspektionsröret, ifall proppen sitter mellan huset och trekammabrunnen?
- Ska jag verkligen betala för tiden när han grovåterställer bastun?
- Hur gör jag med tiden det tog för mig att plocka bort golvet i relaxen, att tvätta varje platta, städa husets dusch, bastu, hall och relax och sen lägga tillbaka golvet?
- Alla grejer som förstördes av vatten som sprutade ut, är det bara att hosta upp slantarna?
Och till sist:
Skulle du orka driva detta vidare eller skulle du bara betala och se glad ut?
Innan arbetet så går man igenom var stoppet är och var alla brunnar och vattenlås finns som är kopplade till samma avloppsledning och det är ägarens ansvar att visa och hålla koll på, Inte spolfirman som har fullt upp med att spola loss stoppet och inte kan springa runt och kolla alla brunnar om man nu inte vill betala för två gubbar.
Plugga rören har jag bara varit med om spolfirman försöker suga loss stoppet.
För min del är det självklart att den tid som det tog att städa debiteras. Vill man slippa den tiden så städar man själv
Allvetare
· The Great North
· 1 208 inlägg
Låter som en scen ur en film med Mr. Bean. Bit ihop, kämpa och håll ut. *Ryggdunk* ✊
Angående priset: Vi anlitade nyligen Ragnsells, med cirka 30 minuters restid i vardera riktningar, och 3 timmars jobb för två personer. Kostade ungefär 6000, och de var noga med att inte ställa till saker och städade efter sig.
Tråkig historia. Ett par vänner råkade ut för något liknande. Stopp i toan på nedervåningen. Ringer spolbil som får bort stoppet och åker. Vännerna går till övervåningen och finner toan där och allrummet sprayat med sk*t (det var dessutom den 23 december).Andreas Tjärnberg skrev:
Hej.
Jag har ett problem som nu löst sig (pun intended) men när glädjen lagt sig över att katastrofen är över, lämnas jag med en olustig känsla och troligen en rejäl faktura på ingång.
Detta hände igår, söndag:
Jag hyr ut en hus på tomten via AirBnb. Det brukar gå bra och när en gäst checkar ut med "det rinner lite dåligt i duschen" brukar det i regel vara vattenlåset som behöver rengöras.
Inte denna gång.
Totalt stopp
Ute i huset visar det sig att vatten står i avloppet, men det har också runnit vatten vidare mot vardags-/sovrummet via hallen. Jag plockar upp vattenlåset men inget händer. Vatten står i duschens avloppsrör.
Med hjälp av ett stålband med rensspiral, tar jag mig 7,5 meter ner i röret, men lyckas inte får loss proppen.
Jag växlar över till en klassisk avloppsrensare (den där gummihatten med träpinne) och pumpar på tills jag lyckas pumpa upp avloppsvatten i duschen med allt vad det innebär och nu rinner otroligt sunkigt vatten ut i hallen.
Proppen är fortfarande kvar.
Inspektionsrör på utsidan
Utanför huset finns ett inspektionsrör/luftningsrör(?) men det lyckas jag inte öppna. Då jag inte vet hur konstruktionen inuti ser ut och hur jag ska ge mig på det, och jag ska skruva, bända, dra eller slita, så avbryter jag där.
Det känns som att risken är större att jag har sönder röret, än att jag skapar något vettigt.
Jag ringer två VVS-firmor som erbjuder akuthjälp. Det är ju söndag. Några andra svarar inte ens.
Ole, dole, doff
Den ena känns lite svajig men kan komma direkt. Den andra känns pålitlig, men kan inte komma förrän senare på söndagskvällen. Båda menar att det kommer kosta en slant, och en slant i detta fall uppskattas vara mellan 6-10 000:- beroende på spolbil eller inte, samt eventell arbetstid de behöver för att rensa avloppet.
Jag berättar allt ovanstående som inträffat och vad jag uträttat själv. Väljer sedan den svajige som kan komma direkt. Jag vill ju inte verka fördomsfull och vem är jag att döma någon bara för att de låter lite svajiga.
(Ja, jag vet. Om jag hade kunnat backa och lyssna på min magkänsla, skulle jag gjort det vid det här laget.)
Kille med spolbil
Han bestämmer sig för att spola röret. Fram med slang och några handukar. Slangen sprutar visst 1 stråle framåt, och 4 bakåt. Detta för att slangen ska driva på får jag veta och jag hinner precis fråga mig själv inombords om handukens egentliga förmåga att stå emot vattetryck, innan han kör ner slangen och lyckas spruta avföringsvatten rakt upp mot sig själv och rakt ut i duschen/hallen.
Detta är ändå en expert, i mitt tycke. Så jag backar ut och gör mig tillgänglig på tomten där jag spontanflyttar en sten och övervakar på distans.
Bastun svämmar över
En timme senare avbryter han sitt kämpande med slangen och frågar om "jag har ett avlopp i bastun också?"
Jag anar kraftig oro och när jag kollar in i huset är det bajsvatten över hela bastugolvet och det har sprutat upp ond bråd katastrof på träväggarna. Det luktar avgrund.
Efter ytterligare en timmer ger proppen med sig. Säger han.
Jag kikar ner i dushavloppet och ser vatten som står. Han provspolar i toaletten i relaxen och vatten väller upp i duschen. Saker känns inte så bra. Proppen verkar vara tillbaka.
Relaxen svämmar över
När en granne tillsut kommer förbi av ren nyfikenhet har jag gått ut på uppfarten och krattar grus.
Jag vet inte var jag gör bäst nytta och minst skada. Det luktar bajs i min näsa. Jag övervarkar på distans. Grannen ger sig in i leken och upptäcker att bajsvatten har sprutat in i själva badrummet nu, rummet som går under arbetsnamnet relaxen.
Under träplattegolvet från Rusta är det vatten blandat med toapapper och avföring. I HELA utrymmet!
Det har slutat lukta. Näsan har gett upp. "Har du ett avlopp där? Det sa du aldrig". Du frågade inte svarade jag och grannen påpekade stolt att han blev fundersam när det bubblade från relaxen.
Jag ville gråta inombords.
Gräset svämmar över
Strax efter frågar grannen om VVS-killen har kikat i inspektionsröret på utsidan.
Det har han inte. Han har inte ens tänkt på det röret visar det sig.
När locket med hjälp av kniv, svordomar och envis granne till slut släpper väller det ut bajsvatten på gräset.
Jag känner mig tom och van. Vällande bajsvatten är inte konstigt längre.
Brandlarmet går
VVS-killen kör nu på med ånga så det bolmar ur röret. Troligen går hans maskin på högvarv samtidigt som vattnet verkar ta slut och det låter som att pumpen kaviterar.
Jag påpekar att det finns ett brandlarm kopplat till Sector Alarm i rummet där han står.
Han menar att det inte brinner utan att det är ånga.
Jag säger att jag förstår men att brandvarnaren troligen inte gör det.
Han säger att det mest är vatten.
Jag öppnar fönster och dörrar på vid gavel.
En minut senare har han i alla fall dragit igång brandlarmet och jag får leta larmkoder och förklara för Sector Alarm att huset inte står i lågor.
Två minuter senare tjuter det igen.
Sector Alarm verkar också ha vant sig, de ringer inte igen.
Proppen löst!
Efter ca 4 timmar(?) har proppen lösts upp. Någon idiot till hyresgäst har tvångsmatat toaletten med våtservetter.
Killen packar ihop. Han lämnar med förklaringen att han tyvärr måste ta betalt för tiden hela vägen tillbaka till kontoret. Det är så det är bara.
Resan är 30 minuter enkel.
I runda slängar kommer han fakturera:
- 5 timmar á 2075:-, ca 10 000:-
- En framköningsavgift på ca 3600:-
- Spolbil engånskostnad ca 3800:-
- Användade av verktyget K10, 190:-
Med RUT kommer ett visst avdag ske, men nu undrar jag vad ni tycker?
Och till sist:
Mvh Andreas
Ps. En av bilderna bifogas och försäkringsbolaget vill inte ta detta som en skada. (Såklart)
Företaget tog all sanering på sin försäkring.
Byt till Yes diskmedel också, det gör skillnad!H Harald Blåtumme skrev:Ska säga också att jag helt och hållet förstår känslan av vanmakt när avloppet går överstyr. I ena fastigheten så hade det blivit stopp i duschen nere i källaren, ett nyrenoverat tjusigt utrymme.
Tänkte att detta fixar jag enkelt med en sån där gummituta med käpp på... fixar själv. Problemet var att ju mer jag pumpade med den desto mer vidrig avloppsvälling vällde upp... ut över det fina nylagda klinkersgolvet. Jag blev helt ställd, det bara vällde upp. Kväljande lukt, vidrigt och oklart vad fan det var. Försökte spola ner det vidriga i brunnarna (finns två i utrymmet) men det blev bara värre.
Likblek gick jag upp till min kära fruga och sa bara: "gå inte ner i källaren, det har hänt en katastrof".
Hon köpte inte detta, drog på sig ett par stövlar och städade upp där nere medans jag ulkade i toastolen och försökte bistå med vad jag mäktade med...
Det var i detta läget vi ringde vår rörmokare som i sin tur ringde in en spolbil. Därifrån sköttes det exemplariskt, alla stammar där under källargolvet och uppåt spolades soprena. Med detta vill jag säga att det *inte* är ok att ett proffs på spolning ska förvärra kaoset, det är amatörer som jag som orsakar kaos genom att inte veta hur man hanterar situationen och/eller använder helt fel metoder!
Problemet visade sig bestå i att köket på våningen över hade satt igen ett av avloppsrören i källaren med vidrigt härsknande fett, proppat igen fullständingt. Problemet fick en långsiktig lösning genom att vi tog i drift en tvättstuga i angränsande utrymme som kontinuerligt spolar rent dessa avloppsrör men det hör inte hit.
Jag hade spolbil en kväll under mellandagarna för 2 år sedan. Har för mig att det kostade runt 2700 kr efter RUT. Bokade via någon förmedlingstjänst . Det roliga var att jag först ringde direkt till bolaget som sedan också kom, men då skulle de ha dubbelt så mycket som jag sedan betalade via förmedlingstjänsten.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 698 inlägg
