Jag duscha sen ploppa det lite i toaletten och handfatet. Alltså lite vatten som kom upp ur handfatet när det sa plupp.
Efter jag duscha spola jag i toaletten och då var det totalt stopp och inget vatten rann ner.
Spolade i kranarna och andra toaletten men det rann ner.
Sen kolla jag brunnen i tvättstugan och då märker jag att vattnet håller på att gå upp sakta ( se bild)
Vad kan jag göra åt detta?
Det är inte första gången detta händer..
Sen efter en stund säger det typ "boom" i röret och vattnet sjunker igen och allting är som vanligt.
Blir nervös att nån gång kommer det inget "boom" och det blir stopp och vattenskador för vattnet växer.
Vad ska jag göra, har ni nått tips?
Claes Sörmland
Du hade ett stopp i stammen. Boom är ljudet när vattenpelarens tryck blir så stort att stoppet släpper.
Det kan vara något med avloppet som gör att stoppet bildades men det kan också vara något som spolats ned i avloppet. Har du barn som spolar ned leksaker? Även tops, bindor och kondomer är typiska stopporsaker.
Du ringer lämpligtvis spolbilen och ber dem spola rent i rören med högtrycksspruta. De brukar ha helgjour.
Vill du vara mer avancerad beställer du också inspektion av avloppen invändigt medelst fiberoptikkamera. Då ser du om där är något tokigt.
Förresten, förutom det @Claes Sörmland skriver, kan det vara idé att fundera på om det går ner några fettrester i avloppen. Matfett i allmänhet och animaliskt fett (smör) i synnerhet ska under inga omständigheter hamna i avloppet. Där härdar det nämligen och kan bli till rejäla proppar eller ”fettberg” (googla ”fatberg London” så ser du vad jag menar.
Torka alltid ur stekpannor, grytor och kastruller från t ex stekfett, såsrester mm, med hushållspapper som du lägger i sorteringen som matavfall, innan du diskar dem. Samma sak om där blir tydliga matrester på tallrikarna.
En annan vanlig förövare är hår. Har någon i familjen lite längre hår så dröjer det inte länge förrän det blir ett rejält stopp. Människohår är alldeles ofantligt starkt, och som det kan klumpa ihop sig med allsköns äckel i avlopp!! Jag har till och med fått stopp i handfatet vilket uteslutande berodde på att jag rakade mig med hyvel där och spolade ner den 2-3 mm långa skäggstubben där. Det räckte för att sätta igen! Och när damerna i huset borstar håret framför badrumsspegeln — över handfatet alltså — ja då kan du tänka dig...
Om det är gamla gjutjärnsrör det, eh, rör sig om, så blir dessa med tiden skrovliga inuti på grund av att de rostar. Där blir det mycket lättare för allmänt klägg att fastna. Därför ska du *slösa* på vatten om du bor i ett sådant hus. Sådana rör behöver mycket genomspolning. Plocka bort snålspolningsanordningarna, duscha ofta och länge, och spola gärna toan flera gånger i rad, ifall det har blivit så att säga hög produktion.
Jocke Best
Det är mycket möjligt att du har svackor på ledningarna. Hade jag varit du hade jag på måndag morgon ringt och beställt filmning av rören för att se vad det hela beror på.
Inget konstigt som spolas ner.
Men jo, fetter osv spolas ner efter varje gång man använt pannan...
Får väl maila några företag och jämföra priser vad dom tar för spolning och kamera!
Säkert sambons hår som gör lite också, fan får tömma golvbrunn i duschen 1 gång i månaden för den är full med hår...
