1 388 461 läst ·
4 308 svar
1388k läst
4,3k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet och villa
tommib
Bergsfogde
· 19 207 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 207 inlägg
Om du vill ha en HTPC så kan jag varmt rekommendera Intel NUC. De flesta modeller nu verkar ha IR-mottagare och en glad nyhet är att de har CEC också (du kan styra saker via HDMI-porten). Här är ett exempel. Enda som den behöver kompletteras med är internminne och lagringsenhet. Dessa klickas i som färdiga moduler så om man inte har tummen helt mitt i handen kan man montera den själv. Annars kan man betala Inet för att göra det, tar max 15 min.
Att installera Kodi är också plättlätt. Det finns färdiga distros, t.ex. Kodibuntu och OSMC som man laddar ner, lägger över på ett USB-minne och stoppar i datorn. Tar kanske 1 timme inalles och frågorna är begränsade till ett minimum.
Blev faktiskt lite sugen på en ny HTPC nu...... CEC vore nice....
Kör själv en Core i3 NUC (kommer inte ihåg modellen) med kodibuntu samt en filserver som just nu har 5,5 TB disk (men en disk är kass i arrayen så jag måste bygga om den). Planen för den nya är 1,5 TB systemdisk (2st, Raid 1) samt 4 TB mediadisk (2st, Raid 1). Jag rippar inte BluRay
Renoverare
· 21 323 inlägg
Problemed är att det är inte många datorer som fixar 4k HDR i kombo med HDCP (netflix, bluray osv). Kör du pirat är det ett mindre problem dock
Renoverare
· 21 323 inlägg
Inte jag heller, men jag skulle kunna göra det i 4k HDR om jag hade tiden
Renoverare
· 21 323 inlägg
Renoverare
· 21 323 inlägg
Jag gillar att du kom på att lägga in kabelrör till högtalare!AndersMalmgren skrev:
Det jobbigaste med att en gång börja med sånt är att man sen sitter och irriterar sig på de kablar man inte tänkte på att gömma i väggen.
Renoverare
· 21 323 inlägg
Yes, det var självklartT tcepser skrev:
Nu ska jag bara tillverka ett relä som lyssnar på 12v trigger från projektorn så blir jag av med den kabeln som dinglar till duken. Ska köpa en vinklad nätkabel att dra till projektorn också
Skall man ändå hålla på med väggarna så är det värt mödan i efterhand.AndersMalmgren skrev:
I vår lgh var det betongväggar så jag nöjde mig med att lägga allt kablage bakom golvlister. (Fan vilket jobb om man inte har rätt verktyg).
Nu i huset så lägger jag in speciella kabelrör så fort jag petar i en vägg. tex så vill jag gärna dra in rj45 i alla rum trots att det säkert enligt många inte skall behövas idag.
Har di dragit rör i väggen för triggerkabel eller skall du sköta det trådlöst?
Renoverare
· 21 323 inlägg
Jo vi har också ethernet draget I alla väggar, vill ha 1 gigabit koppar!T tcepser skrev:Skall man ändå hålla på med väggarna så är det värt mödan i efterhand.
Kör triggerkabel fram till väggen med duken sedan ett relä där och 220 volt sista biten upp till duken.
Renoverare
· 21 323 inlägg
Ju mer man kan ansluta med kabel desto bättre, speciellt nu när antalet enheter på det trådlösa ökar explosionsartat. Betalar man för hastigheten så måste man kunna nyttja den också.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 21 323 inlägg
Byggde ihop nya HTPCn igår blev riktigt snyggt
Vilken kvalitet på chassit!
Moderkortet på plats, kompetent liten rackare, 4k HDR med HDCP så att blu Ray och tex Netflix funkar korrekt.
Heatpipsen på plats, som sagt, allt osar kvalitet
Streacom har haft problem med kvalitén förr men denna gen3 verkar de flesta barnsjukdomar vara fixade. Det enda jag irreterar mig på är att USB 3 frontpanelen inte har ett vinklat don så får böja det i en läskig vinkel på moderkortet för att få pants när locket är på
tommib
Bergsfogde
· 19 207 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 207 inlägg
Sök och du skall finna
https://www.moddiy.com/products/90-Degree-Angled-USB-3.0-19%2dPin-20%2dPin-Internal-Header-Mini-Connector.html
eller
https://www.moddiy.com/products/USB...der-Ribbon-Cable-(Low-Profile-Connector).html
om du tror att den första blir för hög ändå.
Risken med en vinklad kontakt i den lådan är väl att någon stoppar i ett moderkort där USB-kontakten sitter så till att man inte kan få i det vinklade donet. Men en adapter kunde de kostat sig på...
eller
