1 379 862 läst ·
4 291 svar
1380k läst
4,3k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet och villa
Renoverare
· 20 325 inlägg
@JohanLun låter som du kör med Samsung
Android sedan 4 är bättre än iOS, och batteritiden är ju bättre pga större batteri och bra funktioner för strömsparande.
Jämförde precis min U11 med en iPhone X, och U11 var snabbare på starta appar osv. Dock tack vare GC så kanske att android microlaggar lite ibland, ytterst lite sedam project butter (4.1)
Jag hade samsung som jobbtelefon tidigare, men tyvärr fanns inte flaggskeppsmodellerna att välja i vårt "standardsortiment". Dock fanns iPhones enklare modeller, så jag bytte till sådan. Privat har jag kört både samsung och huawei. När min privata samsung gick sönder 1 dag efter garantin gått ut så köpte jag en billig huawei... "Tyvärr" så har den inte gått sönder lika fort som tidigare samsung, så jag har inte bytt den än efter flera år (tror jag det är nu). Jag vill av princip inte byta något som funkar (främst miljöskäl). Jag led länge med min tjockTV, innan jag frångick den principen just för detta.AndersMalmgren skrev:
@JohanLun låter som du kör med SamsungAndroid sedan 4 är bättre än iOS, och batteritiden är ju bättre pga större batteri och bra funktioner för strömsparande.
Stänger man av alla appars datauppdatering på androiden kan batteriet räcka i flera dagar, men vissa appar verkar kunna dränera telefonen på timmar... iPhonen har jag i princip inga appar på alls utom mailen, den håller när den ligger oanvänd under tex helger, i flera dar och batteriet är över 50%.
Renoverare
· 20 325 inlägg
Vill du ha kvalitet köp HTC, finns inget bättre, bättre än Apple, bättre än Samsung.
Lite lätt off topic
Lite lätt off topic
Renoverare
· 20 325 inlägg
Tror ni det går att dra subbens RCA-kabel i 16mm VP? har två böjar på 90 grader med bra radie. Röret går i golvet. Tänkte mig denna kabel.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...-bas-kablar/nikabe-subwoofer-kabel-1-m-p69623
Alternativet är ju att köpa koaxialkabel och don löst och löda själv, fördelen är ju att längden blir perfekt. Men också meckigt
Renoverare
· 20 325 inlägg
Funtar på denna för det
https://www.hembiobutiken.se/produkter/kablar/subwoofer/104840-supra-sublink/
Det bästa är att löda kontakterna själv. Det kan vara nog svårt att få igenom en så tjock kabel utan kontakter.
Hur tänker du göra avsluten? kabel ut genom väggen eller en dosa med RCA hona på väggen?
Renoverare
· 20 325 inlägg
För subben körde jag faktiskt bara ett VP-rör rakt ut som mynnar bakom subben så blir kabeln rakt ut och en RCA hane på den. PÅ andra sidan inne i mediabänken kanske jag gör samma sak, eller fixa en snygg panel. Skullle vara coolt med en färdig produkt som hade 5 högtalar kontakter och en RCA för SUB, samt en trigger för duken. Men blir nog svårt hittaT tcepser skrev:
Renoverare
· 20 325 inlägg
Renoverare
· 20 325 inlägg
Fick upp duken igår. Hamnade på milimertern rätt där det var tänkt. Bilden är 610 mm ovan golv. Hade gärna haft duken lite lägre men kassetten är redan i lägsta laget (duken kan inte ha mer blackdrop än den redan har).
Jag har liknande lösning hemma (kablarna kommer bara ut genom väggen) Men jag vill köra någon snygg lösning.AndersMalmgren skrev:
För subben körde jag faktiskt bara ett VP-rör rakt ut som mynnar bakom subben så blir kabeln rakt ut och en RCA hane på den. PÅ andra sidan inne i mediabänken kanske jag gör samma sak, eller fixa en snygg panel. Skullle vara coolt med en färdig produkt som hade 5 högtalar kontakter och en RCA för SUB, samt en trigger för duken. Men blir nog svårt hitta![]()
Det finns modälära dosor med keystone som man kan sätta i till exempel hdmi, rj45, banankontakt eller RCA kontakter.
Problemet är att jag hittills inte har hittat någon tillräckligt stor dosa som samtidigt ser bra ut.
Renoverare
· 20 325 inlägg
Precis, det ska ju vara 5.1 eller kanske 7.1 tom, plus signal till duken.T tcepser skrev:Jag har liknande lösning hemma (kablarna kommer bara ut genom väggen) Men jag vill köra någon snygg lösning.
Jag tittad lite på det där jag med, men inget får ju plats i en kopplingsdosa
edit: Man kan ju ta ett blindlock och sätta dit kontakterna själv
tommib
Bergsfogde
· 18 818 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 18 818 inlägg
Blindlock och flerfacksram torde vara lösningen på just det problemet.
Själv har jag löst det genom att bygga in AV-komponenterna i ett skåp i väggen. All koppling sker från klädkammaren som är på andra sidan väggen, där spelar utseendet ingen roll.
Renoverare
· 20 325 inlägg
Jo, jag har heller igen egentligt krav på utseendet, du ser dosorns under duken? Där kommer det sitta en mediamöbel skruvad på väggen så allt dölja. Men jag har ju snygg förstärkare osv I möbeln man vill ju kunna öppna utan att skämmastommib skrev:
