Tjenare!
Jag har precis köpt hus, det är på 125kvm förstavåning och 125kvm varmkällare. Huset är byggt -61 och vi ska totalrenovera huset och börja med förstavåningen, källaren tar vi efter något år.
Där är fjärrvärme och vattenburna element som värmer huset idag. Det jag funderar på är om jag ska slänga ut alla elementen och lägga golvvärme på hela våningen istället. Vi ska byta alla fönster och dörrar.
Kommer det bli stor skillnad i driftkostnad om man jämför med vanliga radiatorer som sitter där idag? Det är 3 sovrum, 1 badrum, 1 kök, 1 matrum och 1 vardagsrum som ska värmas upp (kök, matrum och vardagsrum är öppen planlösning).
Man har ju inte lika varmt vatten i golvet som i elementen så det kanske jämnar ut sig? Lite dyrare kanske det blir men så länge det inte är uppe i ett par tusen i månaden extra så tycker jag det låter som en bra idé.
Vi kommer göra mycket själva och har en hantverkare i familjen som också hjälper till, så det är i stort sett materialkostnaden och inkopplingen av alla rören som kommer kosta.
Vad tror ni materialkostnaden kommer hamna på?
Kom gärna med era egna erfarenheter och tips.
Lägg golvvärme nästan alla som haft det vill aldrig mer ha radiatorer.
Driftkostnaden för radiatorer och golvvärme är ungefär den samma när värmekällan är fjärrvärme. Ev spillvärme nedåt kommer dessutom i ditt fall att gå till källaren så det är ju ingen förlust.
Om värmekällan hade varit värmepump så blir det i många fall lägre driftkostnad med golvvärme.
Tack för svar!
Jag har betongbjälklag och har hört folk säga att jag ska lägga golvvärmen direkt på betongen och flytspackla på det för då värmer den upp hela betongplattan. Jag antar att det kommer bli duktigt dyrt med bara flytspackel då det är 125kvm vi planerar att lägga golvvärme på.
Hur tjockt med flytspackel ska man ha i detta fallet?
Vad rekommenderar ni? Är det bättre att dra bort befintligt golv och lägga spårad spånskiva istället?
Kom gärna med förslag.
Förstår inte vad du skulle vinna på att värma upp hela plattan.. Dyrt och med betydligt sämre reglering.. Gör som du tänkt med spårad spånskiva, blir billigare och bättre. Jag har 8st trådlösa termostater med central och ställdon till salu om du skulle behöva. Även en kartong med plåtar och 250m 17mm slang.
Jag har lagt golvvärmen direct på plattan I mellanbjälklaget och flutit rubbet 70kvm det kostade en slant och jag kommer aldrig kunna räkna hem det men det är underbart skönt....
Har I stort sätt inga problem med regleringen kan var enstaka solig vårdag som det blir lite varmt man det är snarare solinstrålningen med markisen ute blir det inte varmt.
Plattan fungerar I mitt hus som ett enormt element som värmer både uppe och nere utan att det upplevs som takvärme.
Vi har idag bara ett element I hallen nere då det inte behövs mer pga uppvärmning från plattan.
/Peter
