7 586 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Törs man klättra på detta tak?
Vi har ett sadeltak bestående av träfiberskivor, läkt och betongpannor. Nu behöver det rengöras från mossa innan jag ska spraya det med Biltemas taktvätt. Min fråga är om tak av denna konstruktion håller för att man går på det? Också nyfiken på om någon har idéer om hur man kan fästa en sele - jag har en tanke om att fästa lina på marken på motsatt sida om där jag klättrar..
Mvh
Tomas
Mvh
Tomas
Produkter som diskuteras: "taktvätt"
Paket för algborttagning
Grön-Fri Proffs 5 liter + tryckspruta
1 529 kr inkl moms
1 654 kr
Om det håller för betongpannor och snötryck så är jag helt säker på att det håller för dig också
Eftersom det är betongpannor förmodar jag att du har ganska kraftig bärläkt, det är den som ska ta lasten. Att det är träfiberskivor under spelar ingen roll, jag har tex oljemasonit och går utan problem på det taket
Du kan även fästa repet i översta bärläkten om du lyfter på en panna där.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 059 inlägg
Hur.brant är taket
Angående Fallskydd så hyr en inspekterad sele med tillhörande tillbehör.
Din ankarpunkt bör vara bombsäker. Alltså inte läkt. Ett träd eller en bil eller något annat lämpligt.
Tänk igenom hur du skall arbeta på taket. Och om något skiter sig,? Hur gör du då?
lycka till
lycka till
Personligen tycker jag att en takstege är väldigt praktisk när man rengör branta tak. Går fint att spika/skruva ihop en själv med en hängsla över nocken.
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 059 inlägg
jag jobbar med tak , ( plåt visserligen ) men skulle inte gå upp på ett 45 gradigt tak som inte har riktig råspont eller fasta ordentliga infästningspunkter för lina . Skulle rekommendera att hyra skylift.
Hur skall du tvätta taket efter du kört biltemas taktvätt på ?
skall du stå och vingla med högtryck på taket?
Stort tack för all input! Min tanke var att borsta bort större mossor innan påföring av Biltemas taktvätt med hjälp av vattenslang och inbyggd applikator (heter det så?). När jag nu har rensat hängrännorna stående på stege så har jag dock dragit slutsatsen att taket inte är så anlöpt av mossa att det behöver borstas eller att det ens känns motiverat att tvätta med taktvätt, som jag förstår sliter en del på beläggningen på betongpannor. I hängrännorna fanns en del sandrester av betongpannor så jag tror att förra ägaren (vi har bara bott i huset ett drygt år) har kört taktvätt relativt nyligen, så de mossor som finns på taket idag är nog förhoppningsvis på väg bort.
Dessvärre tar det inte helt bort behovet av att titta närmare på taket, eftersom jag skulle vilja se om det finns rostangrepp eller skador på infästningar runt ventilationshuv och ett takfönster (visserligen ingen anmärkning på detta i Anticimex besiktningsprotokoll men den gjordes för ett år sen och jag har ett visst kontrollbehov). Ventilationshuven kommer jag nog åt från takstegen som är fäst, men takfönstret kan det vara värre med. Frågan är då om det går att komma åt att se detta från insidan istället, så att jag slipper klättra från utsidan.
