Vi har självdrag o ligger mellan 34-40% inomhus nu och det märks både i hals o på hud. Jag är rädd för att stänga ventilerna :-0 bor i Ystad
Luftfuktaren står och brummar i sovrum och håller en konstant fukthalt på cirka 55% (Fast jag litar inte på de elektroniska hygrometrarna, en felmarginal på 10-15% tror jag de flesta har.) Kan varmt rekommendera en sådan.
Snigla
Vi har väl en ca 40-45% RH enl vår 10 kr-mätare...
På vintern brukar det ligga runt 30-35%.
Vi har FTX. Kör med minflöden. Det går inte att minska ytterligare.
Enl vår billiga mätare så går gränsen för mig vid ca 32% RH. Är det torrare inne så vaknar jag med skav i halsen. Har varit tvungna att skaffa en luftfuktare till sovrummet. Den höjer visserligen inte RH mer än några %, men det är precis tillräckligt för att inte vakna med skav i halsen.
Oj vad alla ligger lågt, vi ligger på 65%, FLVP med strypt vent på vintern, vad är det optimala?
Enklaste är väl att strypa vent, alt sätta tidur och stänga av den dagtid..
Varför strypa?
65% är väl lite väl högt, får du inte kondens i fönstren t.ex.?
Men om du stryper "vent", förmodar att du menar tilluften,
så kan väl inte värmepumpen få någon varm frånluft att krama energi ur?
PS
Har nu 32% RH.
40-60% RH är rekommenderat (optimalt) intervall för levande varelser.
Kör värmepumpen efter inomhusklimatet, billigare/skönare att värma med elpatronen än att överventilera, när kompressorn står sänks även fläkten till 5%.
Ingen kondens på fönster, då ska jag öka vent litegrann..
/A
Uppdaterar: 52% Ligger vi på idag, fläkten går på 30%, och när FLVP avfrostar 5%.
26% här idag (ca 19,5 grad inne.. 0,5 ute) .
Kör värmepumpen efter inomhusklimatet, billigare/skönare att värma med elpatronen än att överventilera, när kompressorn står sänks även fläkten till 5%...
Aha, så det är egentligen ingen värmepump nu, utan ren direkt-el värme.
Men blir det inte instängd, tråkig luft i sovrummen om du inte ventilerar?
Klart vi ventilerar, den återvinner luften som den drar ut, håller ca -12gr på avluften, ganska dyr paxfläkt..
