4 445 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Torpargrund på berg med fuktproblem.
Ett gammalt sommarhus med torpargrund står nästan helt på sluttande urberg, sluttning ca 1,5 m på 10 m. Den invändiga höjden i krypgrunden är således starkt varierande. Berget har en del djupa sprickor i sig och vattnet rinner längs med berget under huset vid starkt regn. Vad bör man göra, det är ju inte så lätt att dränera i berg. Andra alternativ?
Problemet är mögelpåväxt på bjälkar och undergolv, risken finns att det även ruttnar om något osynligt trä ligger direkt mot berget. Vattnet som kommer in vid regn kommer liksom inte ut eftersom den lägsta punkten har jord på utsidan, eventuellt ligger den kortsidan i en lite grop, i berget såklart
Så enda vägen ut för det vatten som samlas under huset vid regn är genom ventilation.
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Steg 1 är att dränera av berget genom att spränga/ta bort en ränna fär att lägga dräneringsslang och singel. Då stoppar du det vatten som rinner längst berget in i huset. Vi har samma trubbel i vår sommarkåk och har nu i höst dränerat av framför hela huset. Om det är ihåligheter där vattnet står i grunden är det värre. Du måste fuktmäta.....
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Japp, det är nog bara att börja gräva för att kolla hur det egentligen ser ut. Huset är gammalt men vad jag vet körde man dit lite fyllnadsmassor och matjord i början av 80-talet för att få en större och jämnare gräsmatta nedanför huset. Kanke det är orsaken till problemet ???
Hur djup ränna behöver man ta upp ovanför huset för att vattnet skall rinna undan? Hällarna är släta och man går den vägen så några större diken är inte att tänka på 8)
