Har försökt läsa alla trådar om detta populära ämne, men inte riktigt funnit svaren...
Har nyligen köpt en stuga från 1897 som varit permanentbostad för alla tidigare ägare, men som nu blivit fritidshus.
Fråga 1:
Torpargrunden har ett par luckförsedda gallerventiler. Jag har fått många råd när det gäller dessa. Skall de stängas på vintern för att minska golvdraget (som tidigare ägare alltid gjort), eller ska de stängas på sommaren för att hindra fuktig varm luft att komma in och skapa kondens?
Fråga 2:
Vi har mig veterligen inga fuktproblem idag, men det baseras bara på den ovetenskapliga metoden att jag inte känner någon konstig lukt vare sig inomhus eller om jag sticker in näsan i en ventil. Funderar på att ta upp ett litet hål i golvet, t.ex. i skafferiet, och sticka ner en fuktmätare - var får man tag i en sådan med trådlös sensor?
Fråga 3:
Nuvarande golv har så stora springor att det på vissa ställen blåser kall luft runt tårna. Vi funderar därför på att lägga ett nytt trägolv ovanpå det gamla. Men är det så att det är just denna otäthet som hittills räddat oss från fuktproblem? Måste ett nytt golv kanske kombineras med renovering av torpargrunden...?
Fråga 4:
Bytet från permamentbostad till fritidshus försöker vi göra så skonsamt som möjligt för det gamla huset genom att hålla en ganska hög temperatur (ca 15-16 grader) även när vi inte är där. Det kostar en del el men jag tror det betalar sig i form av mindre fuktproblem. Är jag fel ute? Synpunkter?
Många frågor, men det är mycket man måste lära sig om gamla hus...
De erfarenheter jag från otaliga anticimexbesök i olika ärenden rörande vår grund är att allt de du funderar kring är omöjligt att exakt svara på i förväg. Idag verkar det vara ok säger du, men om du ändrar förutsättningarna på något sätt KAN det innebära ett försämrat klimat, men det BEHÖVER inte innebära någonting. Svaret får du i efterhand, tyvärr...
