1 633 läst ·
6 svar
6 svar
Torpargrund fylld med stenmjöl
Vi bor i ett hus byggt runt 1850. Grunden i några rum ser ut att ha varit
torpargrund. Grunden har dock blivit fylld med packat stenmjöl och golvbjälkarna vilar
på keramiska plattor som står ovanpå stenmjölet därefter ligger det ett massivt furugolv
direkt på golvbjälkarna. Det är ganska golvkallt...
Vad gör man om man om man vill lägga nytt golv med isolering?
Gräva ur och gjuta är uteslutet.
Tack på förhand!
David
Tack på förhand!
David
Det verkar snustorrt men jag har dock inte mätt. Enda problemet är att dessa golv som finns i två rum är markant kallare än resten. Huset har delvis gjutna plattor och delvis torpargrund samt två rum med ovanstående konstruktion. Det är tillbyggt i omgångar sedan 1850.
Då tycker jag att du kan isoler med nästan vad du vill.
Om c/c för bjälkarna stämmer med moderna mått går det med skivor.
Lägga plastfolie underst?
Annars kanske det blir lättare med lösull eller insprutad skumplast.
Så om jag mäter och det är torrt, så kan jag bottna med 0,2 ångspärr mot stenmjölet och sedan isolera med frigolit eller glasull.
Hur tätt måste det vara mellan vägg och ångspärr?
Väggen är enstens tegelvägg och stående plank med puts utanför samt tilläggs isolerat med stenull och gips invändigt.
