2 839 läst ·
3 svar
3 svar
Torpargrund full med sten - hur skydda mot markfukt bäst.
Mitt hus har en torpargrund som är precis full med sten. Med andra ord blir det inte bara oerhört komplext, utan nästan omöjligt att lyckas plasta mot marken. Dels pga alla stenar men också för att det under en liten del av huset inte riktigt går att komma åt.
Jag har installerat en avfuktare som fungerar bra och sänker luftfuktigheten bra, dock vill jag ju inte alltid ha denna stå och gå med tanke på dagens elpriser då den slukar en hel del ström. Jag har också städat ur hela krypgrunden på organisk material.
Skulle alltså i den bästa av världar behöva plasta marken, men med tanke på alla dessa stenar kommer det vara praktiskt taget helt omöjligt att få tätt. Visst en del del sten skulle jag nog kunna lyckas plocka upp men långt ifrån allt då passagen ner till grunden inte är särskilt stor. Dessutom eländig terräng att kravla runt i med tanke på att höjden inte är särskilt bra.
Finns det någon annan form av lösning? Jag ser att det på 4-5m2 är ganska fuktig och mörk jord men övriga delar är bra. Skulle man gynnas av att gräva ur en del där och ersätta med makadam tex? Någon annan som haft samma typ av problematik?
· 804 inlägg
Man får helt enkelt göra så gott det går. Plats, om än inte 100% tätt är bättre än ingen plats alls.S Stj84 skrev:Mitt hus har en torpargrund som är precis full med sten. Med andra ord blir det inte bara oerhört komplext, utan nästan omöjligt att lyckas plasta mot marken. Dels pga alla stenar men också för att det under en liten del av huset inte riktigt går att komma åt.
Jag har lite samma lika. Tog bort så mycket sten det gick, slätade till så mycket det gick, sedan blev det klipp och klistra med plast och tape. Plasten går över de flesta stenarna, men ibland fick jag klippa ett hål och låta en spetsig sten sticka upp. Ser inte snyggt ut, men verkar fungera. Har en sorptionsavfuktare som fungerar normalt i den miljön. Nu hade jag öppet golv så det var inte så svårt. Men att göra detta i ett trångt utrymme blir svettigt. Men vad annars göra?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund upp till 120m²
11 139 kr inkl moms
P Per i Hamrånge skrev:Man får helt enkelt göra så gott det går. Plats, om än inte 100% tätt är bättre än ingen plats alls.
Tack. Ha det är väl inget annat tyvärr. Kommer bli ett riktigt hästjobb att göra. Skulle jag bara uppskatta såhär på rak arm är det säkert två ton stenar man skulle kunna plocka upp. Frågan är om det inte vore bättre att gräva ut lite jord här och där för att rulla ner stenarna i.P Per i Hamrånge skrev:Man får helt enkelt göra så gott det går. Plats, om än inte 100% tätt är bättre än ingen plats alls.
Borde man lägga makadam eller liknande i botten innan man plastar? På så vis kan man ju justera bort lite sten också.
· 804 inlägg
Jag gjorde lite så, dvs jämnade av jorden så mycket det gick. Grävde på ett ställe och flyttade jord till ett lägre ställe. Sten som jag orkade lyfta tog jag ut. Käck inte ryggen, det är inte värt det. Det samlas gärna kondensvatten i groparna (det kommer bildas kondensdroppar under plasten), så ju slätare desto bättre. Orkar man så tar man ut riktigt blöt jord.S Stj84 skrev:Tack. Ha det är väl inget annat tyvärr. Kommer bli ett riktigt hästjobb att göra. Skulle jag bara uppskatta såhär på rak arm är det säkert två ton stenar man skulle kunna plocka upp. Frågan är om det inte vore bättre att gräva ut lite jord här och där för att rulla ner stenarna i.
Jag har inte lagt makadam. I en perfekt väld är det ju bra, men det gör nog inte någon större skillnad för funktionen. Och det är några ton till som ska hanteras. Det viktiga är plasten.
