Hej..
Vi har ett hus med torpargrund. byggt 1969.
På ena kortsidan är det masas blommor o buskar o "kraffs" som vi idag grävt bort.
Har hört att man inte skall ha massa växter mot husväggen...
Men hur dränerades husen när de byggdes på 1969 / 70-talet??
Nu kom jag ca 30-40cm ner när jag grävde men hittade bara husvägg o på ett ställe så kom jag in under grunden verkade det som. Försvann in under i varje fall...
Tänkte lägga gräs där nu bara men skall ajg göra något innan..? Behövs något görs innan rättare sagt..?
Kan du komma åt insidan torpargrunden? Några fuktproblem där?
Torpargrunden kom ju till på 1800-talet för att hålla grunden fri från fukt.
Du har inte någon bild på hur grunden ser ut? Gärna där du grävde ur hålet?
Med den informationen jag har tycker jag inte du behöver göra något. Torpargrunden har använts i 200+ år, med gräs hela vägen fram till grunden,
Hur husen dränerades på 69-70-talet? Tja, det var ju inte så avancerat som nu. Ofta gjordes inget, ibland la man sand närmst grunden (och 30-40cm ut). Ibland grus. Hur såg det ut när du grävde ur? Vilket material fick du upp?
Vi har sand här, kåken är från 69.
Mvh
Stefan
