MultiMan
· Västernorrland
· 6 874 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 874 inlägg
Jag har räddat många glidlager och ibland kullager genom att smörja. Kommer man åt lagret direkt, med vanlig motorolja, annars med spray som först är tunt som vatten men sedan blir tjockare när det torkar (kallas väl normalt fett på sprayburk, jag kör med Würth HHS Fluid). Alltså inte 5-56/WD40 eller liknande som inte håller över tid.
Är det plast mot metall är oftast ett silikonbaserat smörjmedel bäst.
Hittade du någon lösning? Min torktumlare låter likt din korta perioder när man torkar. Öppnade upp och rengjorde men trots det så låter den lite till o från fortfarande
