13 151 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Torktumlare startar inte
Har en Whirlpool torktumlare som inte längre vill starta. Modellen är AWZ 7811 och det händer ingenting när man snurrar på vredet. Har ingen Ohm mätare just nu men hittade en gammal penna som upptäcker el. Snurrar man vredet till ett program, alltså sätter på maskinen kommer det enligt pennan fram ström men inga lampor lyser eller program går att starta.
Både vattenbehållaren och vanliga luftfiltret rengörs nästan varje torkning men mellanfiltret för värmen verkade ha glömts av för det var ganska sketet. Kan det vara termostatskittet som behöver bytas och i sånna fall kan man testa detta på något sett?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Moderator
· 57 839 inlägg
OM det bara är fel på en termostat så borde inte maskinen vara helt död. Däremot så kan det finnas värmesäkringar som i så fall troligen sitter mer direkt på eller nära värmelementen. En värmesäkring skulle ev. kunna vara kopplad så att den nitar det mesta i maskinen om den löser ut.
De jag sett (men jag vet att det finns andra modeller) är små metallcylindrar, ca 10mm och kanske 20mm långa. Men en tråd i varje ända, De sitter ofta fast antingen mot ett värmelement direkt, eller på någon metalldel som termiskt har kontakt med elementet.
De är uppbyggda internt med en fjäderbelastad kontakt som hålls ihop aven smältklump (ofta vax), när den smälter så löser fjädern ut och drar isär kontakten.
OM du hittar en temp säkring så testar man den med resistansmätning. Den skall hålla noll ohm om den fungerar.
Instruktion om du är osäker på mätteknik. Stäng av strömmen till maskinen, helt säkert, får inte finnas minsta tvivel om att den är spänningssatt. Sätt instrumentet på resistansmätning, lågt mätområde (ofta är mätområdet automatiskt). Koppla helst bort minst en av trådarna till säkringen så man vet att inte mätströmmen kan gå bakvägen via någonting annat i maskinen. Mät med mät pinnarna på var sin sida om säkringen. Instrumentet skall visa noll eller möjligen någon enstaka ohm.
Om det visar oändlig resistans så har säkringen löst ut, visar den några kohm så är det troligen inte en temp. säkring utan något annat.
Kolla in överhetningsskyddet , vet inte riktigt var det sitter , men en del har det på baksidan , en knapp att trycka på , eller så måste du skruva bort en plåt där , sitter nog en masa ull innanför på värmeelementen , ( standardfel ) kan även vara microbrytaren som sitter i dörren och indikerar stängd dörr , har hänt att dom spruckit , ingen signal ingen start
Hittade service Manual:
Finns:
Control Unit Central
Control Unit Display
Heating Element
Motor Driver
Switch Door
Sensor Humidity
Switch Level
Switch Mains
Thermostat fix (drum outlet)
Thermostat fix (fluff filter)
Temp limitator
Kollade att det fanns 230V efter Main Switch. Men inget liv i någon lampa.
Finns:
Heating Element
Motor Driver
Switch Door
Sensor Humidity
Switch Level
Switch Mains
Temp limitator
Då kan jag inte svara på vad det är , ett tips ring en hushållsrepfirma och fråga , ring inte till
hushållsservice för maskinen , det sitter en knippe där , som inte har en susning om någonting ,
dom säger bara vi kan komma då eller då , brukar kosta 600:- bara för att gå ut genom dörren
Skulle sätta mina slantar på att elektroniken bakom vredet är defekt. Inte helt ovanligt på varken tvättar eller torkar i den serien. Du skall ha 220V från störfiltret rakt in elektroniken. Maskinen dör inte helt om överhettningsskyddet löser ut då den enbart ligger i serie med elementet som matas från en egen kraftutgång på elektroniken. Så kort och gott om du har spänning fram till elektroniken men ingenting lyser så är elektroniken trasig
