1 427 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Torktumlare slamrar
Nykomling som ser att det faktiskt finns både hjälpsamma och kunniga människor!
Tacksam för tips om vår gamla Cylinda 7703 Torktumlare som inte gått särskilt mycket.
Maskinen avger ett rytmiskt dunk eller slammer. Trumman verkar "vicka" ca 5 mm och slå emot fronten.
Kan det vara ett centrumlager i bakkant eller ett stödhjul i framkant som är slitet?
Och har någon bra tips på lösning och metod så vore vi väldigt glada!
Tack på förhand och God Fortsättning!
du får ta isär denE Ernie54 skrev:Hej,
två stödhjul i framkant och filtpackning både fram och bak
Tack för fantastiskt snabbt svar!electroluxaren skrev:
Skall den demonteras från baksidan eller kommer man åt stödhjulen från framsidan?
Så det är inget lager i bakkant som gett upp också?
Letar efter en sprängskiss på nätet men hittar inte - vet du?
God Fortsättning!
googla på TD 76 för det är plattformen på asko-språk på typskylten tror jag detta stårE Ernie54 skrev:
ja du jobbar bakifrån, locket bort m13 för trumaxlen bort och alla torx 20 runt kanten samt tre i den vänstra nedre kvadranten så de som håller luft kanalen behöver du inte tabort
ju det sitter ett kullager bakom M13muttern som nås från andra sidan och det är ju idee att byta detta samtidigt
