5 317 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Torktumlare Bosch slutar inte att torka
Har en Bosch WTL 6100EU/02 (ca 10 år gammal) som plötsligt har fått för sig att tvätten inte blir torr och därför inte slutar att gå och värma (men överhettar inte).
Dock så blir tvätten torr och man får själv avbryta torktumlaren när man tycker att tvätten är tillräckligt torr. Det funkar ju, men är rätt opraktiskt
Någon av er som vet vilken givare det är som håller koll på fukten i maskinen?
Det finns något som heter NTC-sensor och den sitter i luftflödet mellan trumman och luddfiltret i luckan. Någon som har koll på vad den gör?
Jag har iaf gjort rent hela maskinen noggrant utan att det hjälpte.
Mvh Conny
Mvh Conny
NTC-sensorn rapporterar till elektroniken vilken temperatur luften har som lämnar trumman indirekt tvättgodsets temperatur. elektoniken reglerar därefter elementet så att rätt temperatur beroende på program uppnås.
jag tror att din maskin har delad trumma, dvs man ser en skarv innuti tex ser det ut att den bakre gavlen sitter på tejpad på själva cylindern. då mäter elektroniken konduktansen mellan "halvorna" vilken ändras med fuktigheten på tvättgodset och bedömer därefter när tvätten är klar.
Maskinen kan ev ha funktionen i "valkarna".
det är inte ovanligt att det bildas en beläggning på ytorna innuti trumman av bla sköljmedel
fixen hur eller hur är att tvätta trumman inuti med sprit.
tyvärr är det inte ovanligt att elektroniken går sönder
