3 253 läst ·
13 svar
13 svar
Torktid på "hemmablandad" färdig-betong,, sån på påse? :D
Har kollat runt lite på forumet men inte hittat någon nyare tråd om hur länge man måste vänta innan man sätter våtrumsmatta om man gjutit ett nytt betonggolv i badrum.
Någon som vet? Skall man mäta fuktigheten? Eller finns någon standard typ 30 dagar?
Säg att man skyddar betongen från uttorkning i 2-3 dagar, kan man sedan skynda på uttorkningen på nåt sätt eller försämrar man hållfasthet, ökar sprickbildning etc då?
/A-K
/A-K
Renoverare
· 20 620 inlägg
Undvik betong av denna anledning eller använd sk självuttorkade betong.
Tex kan man köra EPS + flytspackel
Shit. De va länge. Hur torr måste den va för o lägga matta då? Vi typ gjöt betongen idag så lite sent att byta mot eps eller annat.... 😳
Hmm, en vecka per cm get då ca 12 v .
Det är gjutet på betongbjälklag och omgivande rum är parkett på golvbjälklag.
Moderator
· 57 875 inlägg
Skall det slutliga ytskiktet vara plastmatta? Skall det sättas kakel/klinkers så måste man även ta hänsyn till att betongen fortsätter att krympa under lång tid. Beroende på fabrikat av fix, så brukar det anges att man får sätta plattor tidigast efter 3 - 6 månader på ny betong, alltså oavsett ev. fukthalt i konstruktionen.
Vi skall ha plastmatta,, men vill ju gärna att limmet skall fästahempularen skrev:Skall det slutliga ytskiktet vara plastmatta? Skall det sättas kakel/klinkers så måste man även ta hänsyn till att betongen fortsätter att krympa under lång tid. Beroende på fabrikat av fix, så brukar det anges att man får sätta plattor tidigast efter 3 - 6 månader på ny betong, alltså oavsett ev. fukthalt i konstruktionen.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Limet fäster nog men om rf är högre än 85% finns risk att limmet förtvålas. Dvs det släpper och bryts ner vilket kan ge luktproblem. Uttorkning av btg styrs av en mängd faktorer och går inte att svara på utan att ha all info. Tex tjocklek, VCt, enkel/dubbel uttorkning. Värme, årstid under uttorkningen. Dock 6månader kan räcka med någorlunda bra förutsättningar.
Jag antar att det var en ganska tunn kaka i ett badrum i ett befintligt hus, då är ju de flesta faktorer kända.
Att då efter nån vecka forcera uttorkningen med värme/avfuktare borde leda till tillräcklig uttorkning på nån månad eller två.
Att 6 månader skulle vara en minimitid känns lite väl pessimistiskt.
/ATW
/ATW
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Allvetare
· 1 831 inlägg
Sant, om det rör sig om avjämningsmassa/eller toppgjutning e.d räcker nog 4-6 veckor men om det rör sig om 100 mm dvs grund/golv då får man nog räkna med flera månader för att vara säker.ArneTW skrev:Jag antar att det var en ganska tunn kaka i ett badrum i ett befintligt hus, då är ju de flesta faktorer kända.
/ATW
Bra årstid att gjuta dock, vilket borde gynna tidsfaktorn.
