Jag undrar om det är någon som kan svara på hur länge man bör vänta innan man börjar resa stommen efter gjutning. Jag kommer ha platta på mark och bygga ett lösvirkeshus. Min gjutare säger att det räcker med ett par dagar innan man kan dra igång. Verkar det rimligt??
Tacksam för svar...
Tacksam för svar...
I skolan fick jag lära mig 28 dagar. Ungefär som det står här under Traditionell byggprocess:
http://www.htc-floorsystems.com/~/media/Files/HTC Superprep brochure/HTC_Superprep_SE_WEB.ashx
(sidorna 10 och 11)
(sidorna 10 och 11)
Det går inte att svara på utan att veta vad man gjuter med för betong....inom betongindustrin har vi ofta bara några dagar på oss från det att t.ex. en pelare gjuts tills dess den monteras och en 30 ton tung balk läggs ovanpå, och det är inga problem. VI har monterat element som fortfarande varit varma när de monteras.D&A skrev:
28 dygn är den tid det tar för en betong att uppnå "full hållfasthet".
Så fort du inte längre behöva täcka eller vattna kan du börja resa stommen till ett lösvirkeshus.
Utan att ha riktigt jättebra koll, men en 80-90% av hållfastheten har väl uppnåtts på en eller 2 dagar.
Glöm dock inte att du måste vara noga med att hålla isär betongen och trät med syllisolering av något slag överallt där trä står på betongytan, då den fortfarande har 100% rH.
(Men man ska givetvis fuktisolera mellan även om plattan skulle vara tillräckligt torr.)
Sen får du fuktmäta betongen innan du lägger på golv och så. rH måste ner till minst 85% rH innan du lägger på något som helst golvmaterial eller fuktspärrar badrum t.ex.
Idealt ska betongen torka ur till 75% rH, för då är all risk för mögel osv borta. Men det gör man sällan för det tar så förbålt lång tid.
Så i praktiken läggs ofta golv på ej riskfri betong i fuktsynpunkt, men med någon fuktspärr under.
Vid en riktig fuktmätning måste man borra ett provhål så man får veta hur fuktigt det är i mitten av betongkakan. Vill minnas att man borrar minst 1/3 tjockleken, men jag kan minnas fel.
Ytan kan vara jättetorr, typ 60% rH eller nåt sådant, medan i mitten är det fortfarande 90%. Stänger man till ytan vid detta tillfälle utjämnas fukten delvis och rH i ytan stiger dramatiskt.
Glöm inte heller att fuktmäta virke i väggarna innan ni plastar in dom och bygger igen dom, iaf om ni är det minsta osäker. Var virket brädgårdstorrt innan och garanterat inte fått något vatten på sig så kan man lugnt bygga igen väggar utan att kolla fukthalt.
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
inom yrket skulle jag bara vänta någon dag. då menar jag platsbyggt hus.
annars skulle jag gjort grunden så tidigt som möjligt. låtit den brinna så länge som möjligt. På grund av att jag tycker ej om bultade(bultpistol) stommar. känns bättre med annan infästning. mer kontroll på vad sker med typ plugg
Jag hade tänkt att fästa syllen (lösvirkesbygge) med expanderbult (M8). Hur länge bör man vänta efter gjutning innan man kan borra och fästa expanderbult med full (tillräcklig) hållfasthet? Vill undvika att bulten snurrar i hålet utan att fästa.
Du kan leka lite själv med hållfasthetsutveckling och torktider och sånt:
hett97
Manual hett97
Som jag hittade på http://www.sbuf.se/sa/node.asp?node=14
Bifogar ett hållfasthetsdiagram jag räknade på 10cm platta och någon sorts betong och omgivningsförhållanden.
Och här kan du hämta torkaS
http://www.fuktcentrum.lth.se/
hett97
Manual hett97
