Har putsat färdigt väggarna i det som ska bli vårat badrum. Nu undrar jag hur länge jag bör vänta innan jag börjar stryka på primer o kakla. Väggarna lutade en del så där det var värst är det pålagt ca fem centimeter puts.
Hälsn, Janne.
Vänta minst ett par dagar.. en putsad vägg ska eftervattnas ett par gånger efter att du är färdig,om du vill undvika torrsprickor.Beroende på vilken yta du har putsat på och temperatur och luftfuktighet invändigt så är torktiden olika. Putsde du på Betong eller leca vägg torkar tex putsen långsamare än om du putsat på tegel eller lättbetong.så den exakta tiden är svår att säga.
Vilket som så är det mycket viktigt att väggen måste vara riktigt torr innan du lägger på ett tätskikt annars bygger man in fukt, vilket är nått man helst vill undvika.
vill man vara riktigt säker kan man kolla med en fuktmätare.
