92 718 läst ·
30 svar
93k läst
30 svar
Torktid flytspackel
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det är lite olika med torktiderna och specificeras inte så noga känns det som...
Höganäs skriver att man kan lägga tätskikt efter 12-18tim...
LIP skriver 1-3 dygn...
Mira kör också med 12-18 tim...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Du kan ju tätskikta väggarna och ut på golvet en 10cm typ...
Sedan hinner det ju gå någon dag till innan du satt färdigt väggarna och då kan du ju tätskikta golvet och sen sätta detta...
Ja men är detta så bra och göra? med tanke på tätskiktens funktion. Det kanske blir massa fix rester som rinner ner med vattnet som skapar problem senare när man ska lägga golv tätskiktet?Paul-Staffanstorp skrev:
Ska nog ta och ringa Kiilto och fråga
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Förstår inte vad du menar med att fixrester rinner ner med vattnet... ?? :Skimmo_thn skrev:
Sätter man folien på väggarna och viker ut det 10cm på golvet så kan man ju sätta plattorna på väggarna (allt utom nedersta väggplattan)...
Sedan primar man golvet och sätter folien på golvet så man kan sätta plattorna på golvet och i samband med detta nedersta väggplattan...
Jag ser ingenstans att fix rinner ner med vattnet...
Du får ursäkta om jag låter lite dumPaul-Staffanstorp skrev:Förstår inte vad du menar med att fixrester rinner ner med vattnet... ?? :S
Jag ser ingenstans att fix rinner ner med vattnet...![]()
Men jag har läst i nån annan tråd här på forumet. Att varför man bör starta lägga kakel på vägg. Då var orsaken att man slipper få all rinnande fix och vatten söl på en nylagd klinkers golv
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Då har folk nog menat att det är lätt att spilla fix på golvet om man inte är van vid fixkammen och då kladdar man ju lätt ner golvet men det är ganska lätt avhjälpt med att lägga ut lite mjölkpapp på golvet vilket jag själv gärna gör i de läge jag väljer att lägga golvet före väggarna...kimmo_thn skrev:Du får ursäkta om jag låter lite dumhar aldrig ens lagt kakel/klinkers
Men jag har läst i nån annan tråd här på forumet. Att varför man bör starta lägga kakel på vägg. Då var orsaken att man slipper få all rinnande fix och vatten söl på en nylagd klinkers golvmen visst jag tar tillbaka detta och låter plattsättarn köra sitt race med tätskikt vägg sen kakel vägg... sedan avsluta med tätskikt,klinker på golv
Är det inte bättre att tätskikta golv först så väggarnas tätskikt överlappar golvets?
Bara en fundering, kan absolut inte detta men det känns som mer rimligt att inte stoppa ner regnrocken i regnbyxorna för att göra en liknelse
Kul och höra att det finns fler som tänker o funderar över allt detta
... Men jag kommer nog att följa tätskikt systemets instruktion
.. Enligt Kiilto´s Kerasafe system så ska väggarna tätas först med et utvik på 5cm på golv. sedan avsluta med golv. Men visst Hubbe2.. Jag förstår hur du tänker
· 1 397 inlägg
Då har Ardex ingen koll, det har tyvärr visat sig i "riktiga" tester att uttorkningen av flytspackel tar betydligt längre än vad tillverkarna anger.nino skrev:
Ska se om jag kan hitta den rapporten jag tänker på..
Edit: Hittade det...
http://www.silanex.se/upload/SBUF rapport del 1 avjämningsmassor.pdf
det där var ju maxit/weber och TM i testerna
Ardex är ca dubbelt så dyra på spackel men då är dom beläggningsbara efter 24h och jag är säker på att dom har koll, ardex spackel binder vatten och torkar inte ut via avdunstning
Oavsett lagtjocklek var dock fel av mig 3-50mm är det man kan spackla med K75
nino skrev:det där var ju maxit/weber och TM i testerna
Alla tillverkare har både självuttorkande och normaluttorkande produkter. Ardex är inte unika på det.
