3 920 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Torktid 100mm platta på mark
Hej.
Jag har fått ett hus stomrest den 12 augusti på en platta som gjutits den 12 juni. Innan stommen restes har plattan stått bevattnad under en veckas tid för att kunna bränna lugnt och fint. därefter har den fått utstå väder och vind. Veckorna innan huset stomrestes var regnade det i princip ingenting över huvud taget och vi hade mycket fint väder med strålande sol och temperaturer på runt 30 grader.
Min fråga är nu om jag över huvud taget ens behöver tänka på att dra igång en massa avfuktare eller provisorisk värmepump till golvvärmeslingorna för att kunna börja lägga golv runt början på november.
Om vidare uttorkning krävs, vad är bästa lösningen? Är det provisorisk värmepump eller ska man satsa på avfuktare och värmefläktar?
Tacksam för feedback.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
November är för tidigt, som ovan min 3 månader efter det är tätt och värme är på. Sen beror det på vad för golv du ska ha. Får du igång golvvärmen så påskyndar du, har vid tillfällen där det varit ont om tid lagt ner elslingor för att påskynda uttorkningen. Är det ont om tid så ta ut någon som mäter RF i plattan, annars hade jag väntat några månader extra för att va på säkra sidan.
Det finns ett gratisprogram som LTH gjort som heter TorkaS. Ganska basic men där kan du få ett hum om hur lång tid det tar.
Detta beror helt på vilken betong som plattan är gjuten med. Har du exempelvis Basement-vinnare i betongen så kan torktiden förlängas avsevärt. Det enda som skyndar på uttorkningen är värme och avfuktare som tar hand om fukten som avges
Hej.
Tack för alla svar.
Jag har ingen aning om vad det är för VCT i betongen, så jag vågar inte göra några beräkningar där detta är en parameter.
Idag fick jag i alla fall igång ventilationen provisoriskt med hjälp av en 125mm kanalfläkt som är kopplad till ventilationsstammen och står nu och drar för fullt. På måndag kommer rörläggaren och sätter in en provisorisk panna för att börja koka igång golvvärmen.
Eftersom huset är ett prefabhus där ytterväggarna är färdiggipsade så tänkte jag låta min sambo gå igång och spackla dessa ganska snart, då kommer ännu mer fukt att tillföras i huset. är det någon mening att sätta in en avfuktare utöver ventilationen som står och suger eller blir det bara overkill och löjligt?
Det är inte precis brottom med golvbeläggningarna, utan det handlar främst om att jag vill kunna lämna ett datum till entreprenören som skall göra våtrummen så att de har en vettig chans att planera in arbetet. skulle det bli början på december så spelar det mig ingen större roll om det visar sig krävas.
Mvh
Anders
Tack för alla svar.
Mvh
Anders
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag insåg precis idiotin i vad jag precis skrev. avfuktare kombinerat med ventilation hade varit ren galenskap och bara resulterat i att jag ger mig på att avfukta hela planeten pga luftomsättningen. Jag tror att jag siktar på att få igång golvvärmen och sätta in en stadig avfuktare istället för att dra runt ventilationen, så behåller jag så mycket av värmeenergin som möjligt.
