3 153 läst ·
8 svar
8 svar
Torka ut byggfukt, ångspärr eller ej?
Om några dagar kommer vi ha fått taket på vårat vädertäta fritidshus lösullsisolerat. Taket är plastat men ej ännu väggarna där vi för närvarande har 45 mm isolering (skall på 145 till innan ångspärren). Har mätt fukten i syll/reglar och som mest var den 17-18% och funderade på om man i detta läge hade kunnat slå på värme och avfuktare under några veckor eller är det bäst att isolera klart och plasta väggarna innan man slår på värmen?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Är det en blöt betongplatta eller var menar du att fukten kommer ifrån?
Jag har en kodensavfuktare men den är inte effektiv under 10 grader.. sorptionsavfuktare funkar i kallare temp men de brukar vara mycket dyrareJ jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Då tillkommer ju ingen fukt av att du värmer. Fukten kommer att omfördelas så att det blir torrt på insidan och fuktigare längre ut i isoleringen innan fukten drivs ut. Så du kan värma ut fukten.
