3 285 läst ·
5 svar
5 svar
Topplagrade stål till handöverfräs sällsynta??
Har letat runt lite efter topplagrade kopierfrässtål men det verkar va väldigt sällsynta och endast finnas i ett fåtal storlekar när det väl är nån butik som har. Jag tycker att det verkar vara ett ganska smidigt stål. Men det kanske finns bättre sätt när man har mallen på ovansidan av fräsobjektet. Kopierring kanske? Har inte provat iofs men det skulle va bra att ha ett stål med samma diameter som lagret om man vill slippa lägga till för att få rätt dimensioner på slutresultatet.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Jag tycker sådana är toppen! Har köpt mina hos http://www.stewmac.com/shop/Tools/Routing_bits/Ball_Bearing_Router_Bits.html
Men det finns att köpa närmare, startade en tråd om dylika för några år sedan och fick bra tips
På "närmare" affärer.
I princip alla frässtål kan göras om till topplagrade. Köp lagret separat. Köp ett stopp separat. Trä lager och stopp på axeln. Klart.FeFFeDoo skrev:
Eller köp inte ett stopp, istället bara sätt på lagret och slå med körnaren på två sidor av skaftet. Ovanför lagret så det inte kan glida av.
På samma sätt kan många stål med bottenlager köras utan lagret genom att skruva loss det.
--- Mats ---
Produkter som diskuteras: "körnaren"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Ahh! På så vis. Det verkar ju som sagt va ett bra stål. Ofta vill man följa en kant eller mall och det är inte alltid man har möjlighet med ett bottenlagrat och ska man använda ett utan lager så får man ju lägga till radien av basen plus radien av stålet och då har det lätt för att bli fel har jag märkt. :S
Tack så mycket
Mvh Fredrik
Tack så mycket
Mvh Fredrik
Tooltrust har ett flertal Cobolt mallfräsar med skaftmonterat kullager, se sidan 9 i deras katalog. http://www.tooltrust.se/
Kullager och låsningar finns på sidan 61.
En äldre prislista finns här: http://www.woodworking.se/res/PDF/12008_capris_20080801.pdf
Det går utmärkt att maila Tooltrust och få stål hemskickade.
Du behöver väl inte ha så många olika storlekar?
Edit: Med kopiering får man räkna om lite när man gör mallen, de är inte av samma diameter som frässtålet av naturliga skäl...
