Hej, jag ska tömma vattnet ur en gammal panna, och funderar lite på hur det går till.
Bilden nedan visar pannan, och jag vet att vattnet in till pannan kommer in via röret märkt "Påfyllning vatten".
Men, det sitter en liten ventil brevid, markerad med en röd pil, är det den ventillen man ska öppna för att tömma systemet? Eller... vet någon hur man gör?
Det är den ventilen. Du kan ju skruva på en gardenamuff med en slangbit om du vill leda vattnet till en brunn, pannvatten är ganska svart och svårt att städa bort om du är noga med golvet. Öppna även lite luftskruvar på översta plan efter du öppnat avtappningen, så går det snabbare.
B Bjälkman skrev:Hej, jag ska tömma vattnet ur en gammal panna, och funderar lite på hur det går till.
